kordan få meir fart med 40hk yamaha ?
Han dar strilen
for å kunne gi noe propellråd så må man vite hva som står på nå (dim. er normalt preget inn i propellbosset) , samt hvaslags turtall du får på full gass.
for å få lurt ut de siste knopene så er powertrim gull verd mener jeg
og hvordan ligger kavitasjonsplata på motor i forhold til v-bunnen?
propellen e 11 1/8 13. har desverre ikkje turteljar. senter på kavitasjonsplata e omtrent 1cm øve spiss på v bunn, men e djup v bunn så ytterst på plata er ca 1-2cm under bunn... :yesnod: Men uansett, båten går glatt opp i plan på bere få sekund men når ein gjer bånn pinne går da bere 29-30 knop så går da liksom ikkje fortare :thumbsdown: virka som da e litt å henta på motor :confused: motoren går lett. :worry: båten plana ganske fort, sjøl med 3 og 4 pers. :wink:
mener det ikke er turtalssperre på disse motorene , men effekt/momentkurven dabber fort av over 5500 omdr...
en ting som er gratis å teste er jo å heve motoren et hull eller 2 , høres også ut så den vil klare å dra en propell med mer stigning
