Riper i skroget
Olecf
Riper i gelcoaten? Gelcoatsparkel.. Biltemas f.eks. har jeg brukt mye for å fikse luftblærer i gelcoaten pga. produksjonsslurv.
Epoxy f.eks. West System kan også brukes under vannlinjen der fargen uansett ikke spiller noen rolle. Særlig om det skal primes/stoffes.
Jeg har ikke bunnstoff på min 18-foter, og fikset en liten skade som gikk ned i glassfiberen med epoxymettet duk først, og så gelcoatsparkel over der. Kan ikke se at det er reparert, når det gjøres etter boka, mer eller mindre.
Gelcoatsparkel, men det er jo primært for utseendes skyld, det har jo ingen styrke eller særlig beskyttelse mot vanninntregning.
Hvor lange er disse ripene da ? Tror det blir vanskelig å fylle opp med epoxy i bare 2 mm brede riper uten å slipe ut ripene til større felt kanskje.
Er ripene ikke så lange så har de neppe så stor betydning for styrken i båten.
Det finnes forresten egne bøker for dette, både fra West System og fra Cappelen Damms forlag. Men det er jo litt mye å sette seg inn i bare for denne reparasjonen.
Antar det er flere eksperter her inne som kan mere enn meg :smiley:
