Gjøre med skader under vannlinjen?
BeKe
Hei!
Etter jeg pusset vekk det som var igjen av det gamle bunnstoffet på with'n min kan man se inn til glassfiberen flere steder.
Hva bør jeg gjøre med dette?
Sparkle det med epoxy eller gelcoate, og så ta på bunnstoff? Eller kan jeg bare pusse det og ta bunnstoff rett på de stedene man kan se glass fiberen?
Takker for alt av tilbakemeldinger:)
Hei!
Ser at du er ganske fersk på forumet. Lurt å gjøre et søk i emneoversikten (øverst til høyre), for å se om det du spør om er diskutert og besvart før. Bedre å gjenopplive gamle tråder, enn å starte en ny. Du finner flere tråder som berører det du spør om i denne linken:
Skrog, dekk, overbygg, ror, m.m.
Litt kjapt kan jeg svare at du for all del må behandle stedene der du ser gjennom gelcoaten og inn på selve glassfiberen. Den MÅ forsegles / gelcoatsparkles, og deretter påføres primer, så ikke glassfiberen trekker vann. Til slutt påfører du bunnstoffet.
Lykke til! :flag:
Etter hva jeg har funnet ut kan det benyttes epoksy til dette
