Skifte farge på stripa
Astor
Astor skal gjennom et skifte av farge på stripa rundt rekka og navnplata på begge sider. Ikke vet jeg hva som er brukt tidligere. Derfor hadde jeg tenkt å gå til innkjøp av Arcanol til grunning og Bengalakk som toppstrøk. Aller først pussing av ugjevnheter før vasking med lynol. :sleep:
Høres dette ok ut? Tar ike sjansen på 2-komponent da jeg ikke vet hva som tidligere eirer brukte.
Stripa rundt er i dag mørk blå og skal skiftes til Ferro. En rød/brunaktig farge som lingner den opprinnelige fra Elwaro.
Bilde
Hei Astor...
Jeg lakkerte den Sjømannen som jeg kjøpte for 1 år siden med International enkomponent toplac, syntes dette ble brukbart. Du finner litt om denne jobben i denne tråden.
Enkel og grei å jobbe med, bruke rull og fordriver.
Skal gjøre samme jobben med Sagan som jeg har nå, men kommer til å bruke slik film som reklamebransjen bruker til reklame på vare/lastebiler. Har fått en pris på kr 1500-2000 for denne jobben fra et slik firma her på Toten.
Du bør vaske med lynol/avfetting FØR pussing. Dette for ikke å slipe voksrester inn i den gamle stripe. En konsulent fra Hempel kjeftede :discuss: på meg for mange år siden, etter at jeg pussede, før jeg vaskede med lynol
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Bruke heller 1 komponent International Toplac. Anbefales.
<{POST_SNAPBACK}>
Dette er jeg helt enig i, den er fantastisk flott å jobbe med, lakkerte en Sandvik 25 med Toplac på slutten av 90 tallet, den ser fortsatt grei ut. Brukte fincellet skumgummirull og en flatpensel som fordriver
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg skal male skroget på min båt og hadde tenkt å benytte 1 komponent International Toplac, men den har vært malt med Jotun 2 komponent Hard Top tidligere - går dette bra tro? :rolleyes: Eller skal jeg bruke samme som tidligere - PS! Jeg skal bruke skumgummirulle og fordriver.
mvh
Ståle
mvh
Ståle
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har funnet ut av det jeg lurte på, ser ut som det går greit å overmale 2-komponent med 1-komponent. Det står at 2-komponente produkter bør bare .................... - jeg tolker det dithen at det er OK å overmale med 1-komponent. :yesnod:
Jeg fant dette på www.hempel.no
sitat:
Tidligere behandlet overflate
2-komponente produkter bør bare overmales med 2-komponent, mens 1-komponente kan kun overmales med 1-komponente produkter.
sitat slutt
mvh
Ståle
Hvordan beveges den etter at du har lagt på maling med
rulle? Hvordan unngår man at det blir ujevnt?
Hva er fordelene fremfor å legge på direkte med bred pensel?
Det er lettere å få maling / lakk jevnt utover med en rull kontra en pensel, luftboblene som blir stryker du i "rolige malebevegelser" utover med fordriveren.
