Feil ohm på kabel til AIS antenne. Vil det virke?
Streifer
Har montert lyskaster, ICE antenne, AIS antenne og radioantenne på targabøyle. Mye jobb da røret til å tre kabel i er alt for tynt. Nå er det hverfall på plass, men oppdager selvfølgelig da at jeg har fått dratt ned en 75 ohms kabel til AIS. Dette skulle jo ha vært en 50 ohms. (75 til bilde og 50 til data har jeg lest her på forumet). Spørsmålet er for å slippe å dra alt opp igjen for så å begynne på nytt, vil det fungere med 75 ohms kabel? Må legge til at dette dreier seg om kun en mottager.
Redigert av Streifer (see edit history)
Signalmessig burde det ikke være noe problem med 75 ohm kabel kun på mottak, forutsatt at du får god nok kontakt gjennom pluggene. Kan bli plundrete å få plugger som passer på 75 ohm kabel.
Skulle du siden en gang få lyst til å bytte fra mottaker til transponder må du ellers bytte kabel.
Du kunne hengt en RG58 (50ohm kabel) i enden av 75ohm kabelen og trukket den igjennom.
Denne kabelen er tynnere og plugger passer som de skal.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
