yamaha 30 hk!hvordan får mann laget ny plate med nr
suzuki er 50
Hei!
kjøpte en 30 hk Yamaha påhengsmotor i høst!
motor plata mangler og det er slått inn et nytt nr med serie nr osv der plata skal sitte!
ringt politi og tatt kontakt med både småbåtregisteret og securiti og sjekket der en kan sjekke ut om ikke motoren er stjålet da dette ser litt rart ut i mine øyne!den er ikke registrert stjelt noen plasser så jeg har god samvittighet :smiley:
men vil prøve og få lagd ei ny orginal plate så det ikke ser så dumt uti fra brygga hvis noen kommer til og sjekke ut dette da båten er securiti merket og vil at motoren skal også securiti merkes og forsikres!
takker for all hjelp og svar på åssen jeg skal få dette til :smiley:
Du har gjort det du kan gjøre med dette, undersøkt og dokumentert at motoren ikke er stjålet.
Jeg ville lagt saken død.
Jeg kjenner ikke til at det kan skaffes nye originale skilt, dessuten bør vel det nye serienr som er påført ha en bakgrunn. Hvem er det som har gjort det ?
