Tips til ny madrass til båten
All In
Vi skal bytte madrass i lugaren fremme. Vi innhentet priser på 14-18000, helt sykt i min verden. Hos Doxa kan jeg levere den inn, de bytter innmaten og setter på glidelås. Prismessig 4000 pluss jobb. Den madrasser de bruker sier de er god, og den får ikke fasong etter de som sover på den.
Noen som har andre løsninger og muligheter? Har tatt hjem madrassen, så det skal gå an å skjære etter den gamle som mal.
Jeg brukte de gamle madrasstrekkene om igjen og kjøpte løse madrasser hos IKEA. Skummadrasser vel og merke, men moderne skummadrasser er ganske gode i forhold til hvordan de var før. Enkelte modeller er bygget opp i flere lag der det øverste laget er mykere enn basen. Fungerte meget greit å skjære dem til og få dem inni trekkene. Fikk prøveligget flere madrasser i butikken og kunne derfor velge den typen jeg synes passer best for meg når det gjelder komfort og støtte. Kostet ikke mer enn madrassen du velger, men har du ikke madrasstrekk blir det straks verre :wink:
Må du bytte hele greia, eller holder det å kjøpe og tilpasse en god overmadrass for å få bedre kvalitetssøvn?
Jeg får vondt i ryggen etter et par netter i båten, og planlegger å legge på en overmadrass for å bygge opp høyden på madrassen og få en bedre seng. En god overmadrass koster ikke all verden, men fordi senga smalner mot fotenden må overmadrassen justeres litt.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Ser at det nevnes kniv til skjæring av skumgummi. Her vil jeg anbefale en god gammeldags handhold brødskjæremaskin, Denne har to kniver som ligger inntil hverandre. Når den ene går frem går den andre bak osv. Med denne former du madrassen akkurat som du vil. Det er fult ut mulig å skråskjære slik at madrassen følger skrogformen I baugen. (Både krumning mot baugen og skrått ned mot kjølen. Men lag gode maler først)
For oss hold det ikke med ny overmadrass og det gjør det sjelden. Vi kjøpte ny Nirva 3 lags skumgummimadrass fra Ekornes og lateks 8 cm overmadrass som vi hadde liggende. Skjærte det til selv og brukte eksisterende trekk
Maxum 4100 scb, Chenette III
Fikk Göteborgs Madrass & Båtdynor til å lage fjærmadrass og overmadrass etter mål.
15 cm fjærmadrass kostet SEK 10.000 og overmadrass kostet SEK 5.000. Kan definitivt anbefales.
Hvilke mål sånn ca fikk du til denne prisen ? Er det pocketfjærer, stretch i trekk og latex eller minst 50kgm3 vare ?
Forsøk med fjærende Spilebunn fra IKEA.
http://www.ikea.com/no/no/search/?query=sultan+bunn
De kan du skjære til etter skutesiden.
Du unngår kondens under madrassen.
Da holder det med skumplast eller latex madrass oppå.
Nesten som hjemme.
Spilebunn gjør saken bittelitt bedre men de fleste originale madrasser i båt i dag er så elendige i utgangspunktet at det er rene døden å bruke de uansett.
I beneteauen hadde vi originalmadrassene + 7cm eggekartongmadrass 35kgm3 med trekk fra skumplast.no samt en 8cm latex wonderland overmadrass oppå der igjen og da var det til å leve med men ikke mer.
Kjøpte denne overmadrassen fra Jysk (Dreamzone Gold T35) som kom best ut i en svensk test for noen år siden. Trodde faktisk ikke en overmadrass kunne ha så stor betydning!
Under har jeg Hanse`s originale harde (skum) madrasser, hvor jeg våknet om morgenen og var stiv der man ikke skal være stiv når man ligger i en køy.....
Redigert av alidal (see edit history)
Vi kjøpte nye, tjukke kvalitetsovermadrasser i fjor. Fikk de kappet til på mål og overtrekket sydd om til å passe den nye formen med glidelåser etc på riktig sted.
Var ikke jeg som stod for den prosessen med unntak av måltagningen, men mener det var en systue i Drammen som stod for tilpassningen.
Ble som natt og dag :)
Hei SAP
Du klarer ikke tilfeldigvis å lure fram navnet på denne systuen i Drammen ?
Vi gjorde samme øvelse i fjor, med ny overmadrass av medium kvalitet og pris fra Jensen Madrasser til vår Windy. Nå har sikkert Windy grei kvalitet på madrassene, men de var for harde og kroppen måtte nesten brekkes ut av senga.
Overmadrassen gjorde virkelig underverker for nattesøvnen og var absolutt verdt de ca 3 båtlappene vi betalte, men trekket har vi brettet under da dette var for tykt for symaskinen til Mor.
Kunne gjerne tenke meg å komme i kontakt med noen med proft utstyr til å formsy trekket.
For øvrig så la jeg en tykk plast over madrassen og tegnet jeg over en mal på denne som jeg brukte til å formskjære madrassen på stuegulvet hjemme. (Ukurant fasong i baugkøya.)
