Vaavud vindmåler for smarttelefon. Noen som har prøvd den?
Eureka
Nå som vi har akseptert smarttelefonen og lesebrettets innsnikelse i båtlivet, er det noen som har prøvd vindmåleren Vaavud?
http://www.seatronic.no/vindmaler-vindmaler-c-271_111/vaavud-vindmaler-for-p-4656
Siden jeg ikke har vindmåler i masta på seilbåten, enda, så hadde det vært gøy å vite mere om vindstyrkene der jeg er, når jeg er der.
I vinter har jeg seilt et par turer på fjorden og jeg synes ikke Yr har vært særlig etterrettelig. Det har som regel blåst betydelig mere enn hva YR sier det er. Dessuten er det store lokale variasjoner etter hvert som man beveger seg i fjordene.
Hvordan skal man, i teorien, beregne sann vindstyrke om man står i cockpit under seilas, når man bruker en slik håndholdt måler?
Blir det noe slik: Målt 10 knop vind som kommer bakfra, båten holder 5 knop. Er det da ca 15 knop vind?
Målt 10 knop vind som kommer forfra, og båten holder 5 knop, er det da ca 5 knop vind?
Hva med vind fra siden?
Måleren viser jo ikke vindretning, men det kjenner jeg på susing over ørene. :)
Supert. Det finnes jo også app's som måler vind ved bruk av telefonens mikrofon. de koster en tier.
Et element du kanskje kan ta med i tester er om Vaavud lar seg bruke med vanntette futteral. Selv har jeg Lifeproof vanntett futteral. Spørsmål en blir da: blir målingen riktig selv om det er et deksel rundt telefonen/ enheten. Tenker da på om deksel fungerer hindrer signal/ måling.
For å bruke headset på telefonene mens jeg har på Lifeproof, så følger det med en forlengerkabel som skal skrues inn i dekselet, som gjør den vanntett. Jeg har min tvil til at Vaavud lar seg bruke med denne overgangen, som nettopp gjør dekselet vanntett.
Det spørs jo også om vindmålerapp med bruk av mikrofon også kan måle ved bruk av vanntett deksel.
test av vindmålerapp med mikrofon:
http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=428951
Link til Lifeproof.
http://www.seatronic.no/ipad-iphone-pc-utstyr-c-391/lifeproof-for-iphone-p-3849
Dersom ingen av vindmålerene kan brukes i kombinasjon med vanntett futteral, som skal skåne telefonen både for støt og fukt, så er man vel like langt...
