Passer Statoil gassflaske i Gasskasse mini 2 kg Primus Blå?
Taskekrabben
Skal montere nytt gassanlegg i min Scand Atlantic. Pga plassmangel er det kun gasskasse mini 2 kg Primus blå som er et alternativ da denne er 30 cm høy og går akkurat under benken. Men jeg hadde helst ønsket å bruke gassflasken fra Statoil da jeg har hørt at denne flaska er lettere å få byttet inn langs kysten. Noen her inne som vet om statoils gassflaske får plass inni denne gasskassen? Evt. om det er like enkel tilgang på primusflasken rundt om på gjestehavner rundt omkring?
Hilsen en for tiden tørrskodd taskekrabbe som venter på våren :-)
Er veldig skeptisk til gass i båt.
Nå har jeg vært såpass "heldig" at vi har fått testet et produkt vi utvikler, bla i en propan eksplosjon. Lyden er litt lav, så skru opp volumet. Kikk her:
Så kan vi ha gjettelek hvor mye propan vi snakker om. Containeren er på størrelse med en liten garasje
mvh
Bavaria32sport[
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Ok. Da bør vel jeg tenke annerledes også. Kanskje alternativet er å montere flaska i ankerboksen i baugen, for der er det plass til en 5 kg :-) Takk for info Jakob T.
Ikke særlig lurt ifølge denne artikkelen: http://www.redningsselskapet.no/om-oss/rs-magasinet/_attachment/108297?_ts=1295f252608
Ingen god løsning å plassere flasken i ankerrommet forut. Mer utsatt for saltvann og korrosjon, sm er en stor belastning, og anlegget varer ikke lenge
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
HELT enig.
Ville mye heller oppgradert til et kokeapparat som benytter seg av drivstoff du allerede har i båten; Diesel. Så slipper du bekymringen om hvor du får byttet/fylt flasker, og du har alltid med deg det du trenger av drivstoff for å varme deg mat.
Et par svært gode alternativer til kokemuligheter: http://www.wallas.fi/index.php?id=560 og http://www.wallas.fi/index.php?id=560
Skeptisk er bra, men ingen grunn til å velge bort gass i båt. Hold anlegget i orden sjekk for lekkasje regelmessig og steng av når ikke er i bruk( om ikke kjøleskapet er på gass også).
Gass er en forutsetning for at skipskokken skal trives ombord hos meg så svaret er gitt. Har koketopp med tre bluss og steikovn. Er kjempefornøyde både meg og kokken :-)
Ha en gastronomisk sommer.
Lurer faktisk på å montere en slik også, da vilman altid ha varmtvann tilgjengelig :-)
http://www.ebay.com/itm/8L-Tankless-Hot-Water-Heater-Propane-LPG-Gas-Boiler-Stainless-Steel-With-CE-/261331051660?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd88b648c
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Må nok si meg enig med HAIK her... Har hatt wallas, og synes det går altfor lang tid å koke kaffe. Det er også deilig å kunne steke varme rundstykker til morgenkaffen... Så gass er kommet for å bli :-) Får heller vedlikeholde/sjekke tilstand jevnlig, montere alt av sikkerutstyr som er å få tak i, og ikke minst bruke det med fornuft.
med
Helt enig gass i båt er trykt hvis en følger.
Forskrift om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy.
Og har litt sunt båtvett.
Denne er bra bortsett fra at de setter inn en kran i slangen fra dreneringskassa, som ikke er etter forskriften.
http://www.redningss..._ts=1295f252608
At noen forsøker å skremme med at gass er farlig, og legger ut en video der noe blåser av 150 g med propan
i et kontrollert forsøk er dumt..
Har en gass i båt skal en etterse det som alt annet som skal ha service og bruke lekkasjetester for kontroll av at anlegget er tett hver gang en setter anlegget under trykk. ( sjekk oljenivået i glasset) og at ingen bluss er på først.
  • 4 måneder senere...
Kanskje litt OT, men prøver her før jeg evt starter en egen tråd.
Noen som vet hvor man kan kjøpe litt rimeligere gasskasser enn hos for eksempel maritim?
ebay? det store utlandet? tips til å lage selv?
Jeg syns nå prisen hos nevnte butikk er stiv nok for en liten plastdunk med noen nipler i, men er jo en sikkerhetssak så da kan man jo som kjent bare ta den prisen man vil.. :/
Alt er jo bedre enn ingen kasse tipper jeg..
