Trege gear og gass hendler nede og på flybrigde
nor star 290..
En kurrant jobb å bytte hvis du ikke vil ta steget fullt ut å montere elektronisk kontroll. Byttet på gamle Escada (P35)og den ble som ny å manøvrere. Husk att kablene er kodet/nummererte.
ad. planlegging:
Det kan hende det bare er synkroniseringsboksen din, eller at det er litt krapp bøy et sted. Synkroniseringsmekanismen er jo følsom for at hendelen som ikke er i bruk står i riktig posisjon og ikke presser mekanismen - da blir den veldig hard. Har du sjekket om du kan løsne på bremsen på hendelen?
Byttet selv en vaier (dvs det var bare en tykk ståltråd inne i plasten) for et par år siden etter at den brakk under manøvrering. Veldig kjedelig det, motoren sto i revers, jeg satt på fly, og hadde startet maskinene nede.
Nedia, jeg bare byttet kablene. Kablene er merket med lengde og et artikkelnr
ad. planlegging:
