Spørsmål ang komfyr i båt
Kimandre88
Hvis toppen er nedsenket i forhold til treverket rundt, så husk at platene må gå helt opp. Setter du en stekepanne eller stor kasserolle på komfyren, så vil varmen gå langt ut til siden før den slipper opp. Jeg mener å huske at jeg kjøpte rustfrie stålplater hos Clas Ohlsson den gangen jeg bygde om pentryet mitt til komfyr. Selve sideveggene i stekeovnsdelen tror jeg ikke blir ekstremt varme. Uansett brukte jeg vuggebrakettene når jeg installerte komfyren. I en motorbåt har man normalt ikke bruk for vuggefunksjonen, men det holder komfyren på plass. Det skaper også litt rom på sidene. Husk at det må være god lufting bak komfyren, og den lufta må få stige rett opp i det fri.
Tenning må du gjøre med en lighter. Brennerene har temperatursikringer som stenger gassen når de blir kalde. Du må derfor holde bryterene inne en stund når du tenner, slik at sikringene blir varme.
Hei, jeg har kjøpt meg en liten komfyr til båten. Har noen spørsmål ang dette.
Blir den så varm på utsiden at den ikke kan stå helt inntil treverket?
Finner heller ingen måte og tenne steikovn eller plater?
Dette er snakk om en techimpex xl3
Min Techimpx har tenning på kokebluss. Veggen ved høyre bluss kan bli litt varm.
Må bruke peistenner i komfyren.
Foret med 0,7 mm plater og brannduk bak den til Høyre
7bilde
Den Sorte gummi knotten er tenneren til Høyre.
bilde
:thumbsup:
MEDLEM I KNBF
Det er nettopp det som er vitsen, lede bort varmen.
Da betinger det at det ikkje er treverk inntil på baksiden, ellers leder alu slik at treverket blir varmere en om det ikkje var alu der. Alu er mykje brukt som oppbrett-kanter i campingvogner for å hindre flammer og varme i å slå ut til sidene, men da er det ikkje noko inntil på baksida.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
