Blue Swan Startet 14.Februar.2014 Link til dette innlegget Startet 14.Februar.2014 Jeg har googlet og lett etter ankervinsj som tar både tau og kjetting. 10m kjetting nærmest ankeret så tau. 20 kg Bruce-kopi. Jeg ønsker å vinsje opp i ei bøtte på dekk. Altså ikke gjennomføring i dekket til tau/kjetting. Har noen av dere kjennskap til vinsj som muliggjør dette? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2014 (redigert) Stort sett alle trudde eg? http://www.seatronic.no/ankervinsj-ankervinsjer-c-229_54/quick-genius-600f-500w-p-108 http://telmo.no/V%C3%A5re-leverand%C3%B8rer/Ankervinsjer-og-tilbeh%C3%B8r/Ankervinsjer/Ankervinsj-opp-til-1000-Watt/LOFRANS-ankervinsj-Project-1000-1000W--12V--m-nokke-8mm-ISO4565-090121060-p0000016894 Redigert 14.Februar.2014 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Seasu Svart 14.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2014 http://www.seatronic.no/ankervinsj-ankervinsjer-c-229_54/quick-dp3-1000w-med-p-4071 Undertegnede har denne på dekk med fotbryter. Bruker kun kjetting i vinsjen, Sitér dette innlegget Link to post
Blue Swan Svart 14.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2014 (redigert) Og da kan man la tau/kjetting havne på dekk/gå i ei bøtte? Redigert 14.Februar.2014 av Swan371 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 (redigert) Jeg er litt usikker. På taudelen går det fint. På min tror jeg at kjettingdelen som førere kjettingen ned i luke bare er et lokk som kan taes av. Dette bør du sjekke på seatronic. Skal tauet legges manuelt i bøtte ? På min er det spor til vinsjehåndtak for å stramme clutch/dra manuelt. Bak bruker jeg et murer-trau på en tauvinsj, som gir god plass til tauet(50m 16mm) Mulig disse er enda bedre. Ikke erfaring med de.http://www.ankervinsj.no/ilas-admiral-1000w.php http://www.seatronic.no/ankervinsj-ankervinsjer-c-229_54/quick-hector-700w-12v-p-1170 Redigert 16.Februar.2014 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Blue Swan Svart 16.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 Skal tauet legges manuelt i bøtte ? Jepp. Skal ha vinsj på fordekket, men skal ikke kjøre tau/kjetting ned under dekk. Skal legges manuelt i ei bøtte og så bæres akter og settes i oppbevaringsrom i cockpiten. Upraktisk, men vi er flere om båten og noen vil ha det sånn så da blir det slik i første omgang. Takker for alle svar. Sitér dette innlegget Link to post
