Ankervinsj til tau + kjetting?
Blue Swan
Jeg er litt usikker. På taudelen går det fint. På min tror jeg at kjettingdelen som førere kjettingen ned i luke bare er et lokk som kan taes av.
Dette bør du sjekke på seatronic. Skal tauet legges manuelt i bøtte ? På min er det spor til vinsjehåndtak for å stramme clutch/dra manuelt.
Bak bruker jeg et murer-trau på en tauvinsj, som gir god plass til tauet(50m 16mm)
Mulig disse er enda bedre. Ikke erfaring med de.http://www.ankervinsj.no/ilas-admiral-1000w.php
http://www.seatronic.no/ankervinsj-ankervinsjer-c-229_54/quick-hector-700w-12v-p-1170
Redigert av Seasu (see edit history)
Jepp. Skal ha vinsj på fordekket, men skal ikke kjøre tau/kjetting ned under dekk. Skal legges manuelt i ei bøtte og så bæres akter og settes i oppbevaringsrom i cockpiten. Upraktisk, men vi er flere om båten og noen vil ha det sånn så da blir det slik i første omgang.
Takker for alle svar.
