scand 26 hovedsikring. noen som vet hvor?
scand26hc
Tror det er bedre om du oppgir hvilken motor du har. Det er som regel den som avgjør hvor sikring sitter ,eller hvordan koblingsskjema ser ut.
Siden motor starter, er + forbindelsen frem til nøkkel ok, og derfra til instrumenter er det kort vei og liten sjanse for brudd. Kan selvsagt være en sikring her ja, men ofte er hovedsikring mellom batteri og nøkkel, og da funker ikke starter.
Da har jeg mer tro på at det er minuskabel til instrumenter det er brudd på. Finn en laaaang ledning som du kobler bak på et av instrumentenes minuskontakt. Strekk så ledningen ned til batteriets minuspol. Slå på tenning og se om de nå virker. Instrumentene har som regel felles minuskabel slik at alle dør ut ved brudd på kabel.
Det beste er jo en enkel prøvelampe. Da slipper du kortslutninger om du er i tvil om hva som er + og - bak på instrumentene.
Redigert av hegra (see edit history)
