Bytte ut et 12v kjøleskap mot 220v, dumt eller smart?
Kjetil1
Jeg har to stk kjøleskap ombord, ett nede i byssa og ett oppe i wetbaren. Det oppe kunne med fordel bli byttet ut og jeg lurer litt på om jeg skal kjøpe et billig lite på Elkjøp el.l av benkmodell som går på 220v. Tror det vil passe inn i hullet der kjøleskapet står i dag. Det oppe blir hovedsaklig benyttet til vannflasker, brus og øller, mens det nede er til matvarer. Så da tenker jeg at det oppe kan kjøles i hjemmehavn på landstrøm og event på landstrøm i gjestehavn. Men er det hele egentlig en dum ide, eller har det noe for seg?
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
  Bøljan skrev On 16.2.2014 at 20.44:
ReginaIII : Dette er vel en litt drøy påstand, såfremt du ikke har en inverter med 100% virkningsgrad
Nei, det er ikke en så drøy påstand som du hevder. I EU er det stadig strengere krav til energieffektivitet. Bare ta en tur i hvitvarebutikk og se på energimerking! I sammenlikning er nok både marked og konkurranse for produkter for 12v mikroskopisk. Jeg har ikke tallene for hånden, men kan love deg at forskjellen er langt større enn inverter virkningsgrad!
I tillegg til kjøleskapet ombord har jeg en 50 liter kjøle/fryseboks som går på både 220 og 12V. Den tåler å stå ute på dekk om nødvendig. Den kjøles ned med landstrøm når det er praktisk mulig og trenger lite strøm for å holde seg kald under veis. Den brukes som kjøleboks eller alternativt som som fryseboks når jeg fisker. Den er også hendig å ta med seg hjem i bilen. Det er en Isotherm boks av god kvalitet. Jeg ville ikke anbefale de biligste typene en får kjøpt.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Som jag skrev i annan tråd så har jag sedan 2006 ett Electrolux 130 liters kylskåp med 18 liters **** frysfack installerat ombord.
Det drivs med 230V från en Mastervolt Mass Combi 2000/100/12 inverter/laddare med automatisk omkoppling till inverterdrift när landström inte finns eller räcker till.
Detta har fungerat alldeles utmärkt - 'set-and-forget' - sedan installation och det drar inte speciellt många Ah per dygn.
Jag har legat m-å-n-g-a nätter utan landström och det är inga problem. Är inte säker om jag kommer ihåg rätt, men jag har för mig att jag har läst av att invertern drar c:a 6A på 12V sidan när kylkompressorn går. Men sen - som Regina skriver - så är skåpet ju välisolerat och kompressorn har en låg intermittensfaktor så snittförbrukningen blir bara några Ampere.
Fullt jämförbart med strömförbrukningen hos ett 85 liters Isoterm-skåp som jag hade tidigare.
Kylskåpet kostade 2999:- på Elgiganten när jag köpte det.
Om man jämför med hutlösa båtkylskåpspriser så fick jag pss en ganska bra återbäring på Invertern!
Att tänka på vid inverterdrift av kyl- och frys-skåp är att kompressorerna har ganska hög start-ström som invertern måste kunna övervinna.
Därför krävs det en rimligt stor 'överkapacitet' på invertern så att den inte blir 'hängande' med en alltför stor startström på kylkompressorn.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Redigert av ebonita (see edit history)
  Sæbø skrev On 17.2.2014 at 9.44:
Jepp, veldig mye..
Er dette virkelig så vældig meget mere? Jeg spørger fordi jeg er i tvivl:
De 90 watt er jo forbruget på 24 timer, så hvis dette køleskab bruger 10A i døgnet, så er det ved ikke så meget hvis man bare har en nogenlunde fornuftig batteribank?
Redigert av MajorAndy (see edit history)
I 2009 logget jeg dette .
Har en Steca PR 1515 15A regulator og et Isotherm 85 ltr ASU skap.
På 30 dager i ferien var forbruket til kjøleskapet 876Ah ut av batteriet
eller 29,2 Ah på 24 timer. i snitt 1,2166A"
Har også funnet ut at når fryseboksen er tom sparer en strøm med å slå over til manuell kjøring,
men da får en ikke isbiter i drinken.
Fin måte å avrime fryseboksen på.
Og et kjempekjøleskap kan anbefales med ASU.
Som jag skrev ovan så förbrukar mitt 130L skåp jämförbart med ett tidigare 85 l båtkylskåp,
Men denna lösning blir givetvis bara intressant om man tycker sig ha glädje av att ha ständig 230V i kontakterna ombord även till andra ändamål.
Det finns många andra apparater alltifrån diverse batteriladdare upp till kaffekokare och dammsugare som är lättare att hitta och/eller billigare och bättre om man kan välja bland de normala hushållsmaskinerna.
