Noen flere spørsmål rundt Solcelle panel :
Erik
Da er solcelle bestilt. 100w semifleksibelt på ca 2 Kg.
Regulator ble en 20a Mastervolt solar Chargemaster
Kobler dette da via CO dekskontakt.
Regner med å bruke 6mm kabler. Det bør holde ? Tipper det blir 1 meter før dekkskontakt, og max 2-3 meter under dekk til regulator (som blir stående ved batteriene)
Det står på regulatoren at det bør være en 30A sikring mellom batteri og regulator. Hva slags sikringsholder/sikring bør jeg bruke da ?
Håper å ha alle deler i hende til helgen og teste det da, men langtidsværmeldingen lover grått vær så langt den rekker. Er det noen målbar effekt av ett slikt anlegg i gråvær i det hele tatt ?
Panelet er ankommet, og var meget hendig i størrelse og vekt.
Spent på om det også lager noe strøm..
Men det er utstyrt med hver sin Mc4 plugg på ledningen.
Er det bare å klippe de av og lodde på denne fra clas ohlson ?
Eller bør jeg beholde Mc4 pluggene ? Får man kjøpt løse Mc4 for å bruke videre, eller som dekkskontakt ?
Mc4 kontakten :
bilde
Redigert av Erik (see edit history)
Har lest meg opp på Mc4, og det er visst nokså standard på solcelle, og tanken bak er at det da er veldig enkelt å både serie og parallell koble med andre paneler senere.
Jeg velger derfor å lage overgang, samt noen forlengelse kabler med hun og han i hver sin ende som jeg kan bruke hvis jeg vil flytte panelet lenger unna der jeg setter kontakten. Da bør jeg ha en fleksibel og mobil løsning tror jeg.
Bare synd at jeg måtte bestille på nett, fant ingen som førte disse pluggene lokalt....
Skulle til å lodde på ClasOhlson kontakten nå, men finner at den er alt for spinkel.
Det som er på solcellene fra før (og slutter i en mc4) er nok 6mm ca. Det er og det jeg har tenkt å bruke videre, men den dimmensjonen kan jeg bare glemme på co kontakten. Greier å presse inn 2 1,5mm i den enden som skal loddes, men ledningene ut i andre enden er max1mm tror jeg. Da blir jo dette en flaskehals og spenningsdreper, selv om resten av kjeden er 6mm. Eller er noen cm med lavere dimensjon greit?
Ønsker meg egentlig mc4 dekskontakter , men det ser ikke ut for å finnes. Spørs om jeg må jukse det til med ett par ledningstumper stikkende ut gjennom skroget med mc4 i enden og bare glemme den co kontakten...?
Et ikke helt uvesentlig poeng her er formodentlig at Mc4 er dimensjonert for å skulle koble sammen en hel del paneler, mens det i ditt tilfelle er snakk om ett panel. Uten at jeg skal mene noe voldsomt bestemt om akkurat hvilken dimensjon kabel du burde ta sikte på burde det være gode muligheter for å gå ned i dimensjon uten å tape voldsomt mye; dette går jo også litt på hvor langt kabelstrekk det er snakk om.
Det heter Sacredsolar 100w.
Det er tynt og lett. Prøve-festet det på rekka i går, og det ble veldig bra som rekketrekk. Gjenstår å se hvor mye strøm det faktisk genererer (venter på mc4 pluggene så det er ikke koblet til enda), og ikke minst hvor værbestandig det er.
Jeg stanset ut hull til å feste det, og da ser jeg at hovedbestanden i plata er gjennomsiktig myk plast, med kun en film av hvitt plast bakerst. Hvor solid dette blir over tid blir jo spennende å se. Men satte inn små messing maljer, så håper det er nok for at ihvertfall hullene ikke skal gnages opp.
Hvis panelet viser seg å vare og levere strøm ser jeg ingen problemer med å plassere minst 2 slike på hver side av båten som le/rekke-trekk. Vi har faktisk snakket om å skaffe oss rekketrekk uansett, så dette er 2 fluer i en smekk. De vil ikke være i veien der på rekke så vidt jeg kan se foreløpig. Ved langligge kan man da flytte alle over på solsiden, og da potensielt ha 400w solcellepanel rettet mot sola. Men de er for dyre til å kjøpe mange hvis de bare varer en sesong eller to.
Blir spennende å se.
Bilder fra prøvefestingen i finværet i går :
bilde
bilde
bilde
Jeg er rimelig fersk på solceller, og får stille de dumme spørsmålene på vegne av meg og eventuelle andre noviser. ;-)
Hvordan kobler dere solcellepanelene deres til batteribanken? Er det rett fram slik:
Panel -> regulator -> batteribank
med MC4 eller andre kontakter mellom panel og regulator, og uten å gå via hovedbrytere eller andre brytere/duppedingser? Ingen sikringer involvert?
Bør man velge en smart regulator som f.eks. kan vise info om batteribanken og hvor mye panelet mater inn, eller er det like greit å velge simpleste type som gjør jobben uten display/info/feedback?
Beklager hvis dette blir amatørmessig, men på dette området er jeg en amatør... ;-)
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg er Novise selv, men nå er jeg ihvertfall i gang :thumbsup:
Hvordan kobler dere solcellepanelene deres til batteribanken? Er det rett fram slik: Panel -> regulator -> batteribank med MC4 eller andre kontakter mellom panel og regulator, og uten å gå via hovedbrytere eller andre brytere/duppedingser? Ingen sikringer involvert?
Ja, slik du foreslår, bortsett fra at det SKAL være sikkring mellom regulator+ og batteriet.
Min 20A regulator vil ha 30A sikkring. Jeg kjøpte en flatsikring holder på Biltema med 30A sikring til.
40A regulator vil ha 50A sikring står det i min manual.
Bør man velge en smart regulator som f.eks. kan vise info om batteribanken og hvor mye panelet mater inn, eller er det like greit å velge simpleste type som gjør jobben uten display/info/feedback? Beklager hvis dette blir amatørmessig, men på dette området er jeg en amatør... ;-)
Min regulator har ett lite display, usikker på hva det vil vise, men denne vil uansett bli montert på ett utilgjengelig sted i nærheten av batteriene. Men jeg har bestilt ett BMV700S batteri overvåking i tillegg. Jeg er usikker på hvordan koble dette, og om det vil ha kontroll på ladingen mellom turene (enten det er landstrøm eller solcelle eller begge. Er forresten begge samtidig ett problem ?) Er det noen som kan si noe mer om det ?
bilde
bilde
bilde
Det så vel helt ok ut. Men, er koblingsboksen under panelet, eller har du flyttet den under?
Når de henger slik kunne det vel også vært et vanlig panel, eller blir det for tungt?
Redigert av Barbaria (see edit history)
Ja, enig, det har jeg ikke tenkt på, men dette panelet kan ikke ligge flatt på ett tak o.l. da nei.
Men det er jo veldig greit til mitt bruk, kunne bare ønsket at kablene kom ut av boksen i motsatt retning.
Det er heller ikke fleksibelt, kun semifleksibelt, altså at det kan bues endel, men ikke rulles eller brettes...
Forresten en bra video som viser effekten av redusert strømproduksjon om det er skygge på én eller flere av cellene på panelet: http://www.solsystemer.no/produkter-og-tjenester/solpaneler/monteringstips
Ein veldig god og oppklarande video, "takk snekkerbod". Selvfølgeleg er det slik :yesnod::yesnod::seeya:
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Lekkert !
Men ville du ikke hatt fordel av å montert de motsatt vei, i forhold til skygger fra egen /nabo skute, ref linken til Snekkerbod lenger oppe ?
Tja,
Tror ulempen vil bli oppveiet av de situasjonene når solen kommer forfra og hele det bakerste panelet får sol mens det fremste er i skyggen. Da ville panelene ikke ladet i det hele tatt om de var andre veien.
V
Motorbåt er harry - A. Rosèn
