Hjelp vedrørende propell til Enes 25
frekar
Heisann. Har kjøpt meg en Enes 25 (prosjekttråd kommer etterhvert)
Tidligere eier har byttet motor / gir og det følger 2 stk propeller med båten. MEN jeg har ikke kunnskap for å velge noen av disse om de i det hele tatt kan brukes. Så her skulle jeg hatt litt hjelp.
Båten er som sagt en Enes 25 med havplaner skrog. Motoren er en Nissan RD28T (2,8l turbodiesel) med et yanmar KM4A gir. Dette har ut fra infoen jeg finner en utveksling på 2,63:1
De to propellene jeg har fått med er:
1- 3 blad og har innpreget 18-21
2- 3 blad og vanskelig å lese av men tror det står 21- 18 eller 21- 19
Propell 2 er også vesentlig større fysisk enn propell 1.
Noen som kan gi meg en pekepinn på om noen av disse kan brukes eller om jeg må få tak i ny propell og i såfall hva er det jeg trenger / skal ha??
Ikke mer formening enn at en Enes 25 med 72hk og en 18-18 propell gikk 15 knop med 3:1 utveksling. Du oppgir ikke hk i din motor, ei heller maks rpm, så blir det litt gjetting.
Det kan fungere med din 21" og gi deg rundt 20 knop ved 4000 rpm, men det er jo i så fall høy rpm. Denne motoren brukes så vidt jeg vet i mange ulike varianter så hva den bør gå av rpm er usikkert.
Jeg ville startet med disse propellene for å finne noen data å gå ut fra. Eller om du finner andre som har noe tilsvarende av motorstyrke og båt.
Så kan man se om diameter og bladareal er ok på de propellene du har. Deretter rett pitch
Litt enkel förklaring - det første tallet på propellene er diameter i tommer den andre er stigning eller pitch i tommer. Så din 18-21 er 18 tommer i diameter og går 21 tommer fremover i en rotasjon (om den gikk i gele og ikke hadde en båt å skyve på - enkelt sagt) Om en større propell som de 21" du har er mer effektivt må du nesten prøve.
Har sjekket litt og er oppgitt til 135hk på 4400omdreininger og maks moment på 2000 omdr...
Ser i grunn for meg at den vil bli begrenset en plass mellom 3500 og 4000 omdr, da jeg ut fra erfaringer med motoren i bilen min vet at det er lite effekt og hente på toppen her...
Så da bli neste spørsmål: hvilken av disse to ville dere anbefalt meg å prøve først ??
Ut fra utregnings-tabellen thomsped linket til ser det ut for at rette størrelsen vil være 21-18 (den viser 21,9 - 18,2)... om jeg regner 120hk og setter maks turtall til å være 3500 omdr. Vet av erfaring at turtall over dette er bare å plage motoren unødvendig. Men det er jo med forbehold av at jeg har lagt inn rette verdier ellers også da, noe jeg ikke er helt 100% sikker på da jeg bare har tatt visuelle mål ut fra infoen jeg har på båten.
Du må jo regne med motorens max turtall da, ikke ditt opplevde max turtall. Du tar neppe ut 120hk allerede ved 3500 rpm, så da stemmer ikke regnestykket...
Har i grunn ikke noen spesielle forventninger om hastighet. Men det fulgte som jeg innledet tråden med 2 propeller med båten og jeg forsøker finne ut hvilken propell som vil kunne være det beste valget for min båt med den motor og gir som står i. Evt om jeg kanskje burde se etter annen propell som kan passe bedre enn det jeg har pr. i dag.
Har du noen bilder av båten din M/S AIOLOS? noe mer info om gir/propell? Hva er årsaken til problemene du opplevde med styringen? kanskje dumt spørsmål, men jeg har ikke erfaring med båter og skal man lære må man spørre...
