Innkjøring ny Merc 383 motor.
Bmwx1xdrive25d
Har i vinter bygget ny motor til F-23en, og regner med å kunne starte motoren i helgen.
Er det noen som har en oppskrift på hvordan en slik motor skal kjøres inn? Jeg har laget meg et stativ motoren står i, og tenkte å kjøre den noen timer der til den skal bremses i benk. Jeg vil forvisse meg at alt er i orden før jeg bremser motoren.
Litt info.
Smidd veiv, røder og stemler.
Hyd roller cam. comp Cam xm264.
Vortec topper
Ny borret blokk
High flow oljepumpe.
Har og skal prime olje pumpe før start, og koble til olje trykk meter.
Har hørt, og lest mye forsjell på innkjøring. Er det noen som har en opskrift på dette?
Hvis jeg føler for å trene, legger jeg meg bare ned, og venter til det går over...
