Noen som har erfaring med Sparkman & Stephens 6.6 ?
jøran123
Har i høst solgt vår motorbåt for å gå tilbake til seil igjen. Etter 3 sesonger med motor ble seilabstinensen for sterk. Ser etter en båt på ca 30 fot. På Finn ligger det en Sparkman & Stephens 6.6. Det finnes omtrent ingen opplysninger om denne båten på nett. Noen som kjenner eller har erfaring med typen? Selv om den er gammel så ser den meget velholdt ut. (Finnkode: 46608531)
Hei Eureka. Takk for tipset. Ja , det er den til 229 000. Har ikke sett på den ennå, ser ut som en fin båt selv om den er gammel. Full restaurering på slutten på 90 tallet. Så lenge det ikke finnes båter å sammenligne med i Norge, er det vanskelig å vurdere prisen.(det er vel en grunn til at den ikke blir solgt)
Redigert av jøran123 (see edit history)
Ser ut som en utrolig velholdt og bra båt. Konstruktørene er jo verdenskjent og det finnes jo noen verft i Finland som virkelig bygger kvalitetsbåter.
Har sett på annonsen flere ganger mens den har ligget ute da jeg er veldig begeistret for denne typen båter, dette er en klassiker med masse kvaliteter og sjarm som du ikke finner i så mange andre båter i denne klassen.
Er det båt i denne klassen du er ute etter så ville jeg absolutt dratt å sett på den og er den like fin som annonsen tilsier så løp og kjøp!
Du finner noe info om konstruksjonen med litt leting, klarer dessverre ikke å legge inn linker fra iPad, men noe finnes der ute. Mener også å huske at jeg fant en finsk salgsannonse sist gang den lå ute.
Mulig det hadde vært enklere om det var Bavaria du var ute etter, men dette er jo noe helt annet. Denne vekker liv i følelser... Om den er fra 1971 eller 2001 spiller liten rolle om tilstanden er på stell.
Syns ikke prisen virker avskrekkende dersom den er i den standen som det ser ut til, og det er helt sikkert noe prutningsmonn også.
Lykke til på visning, blir spennende å høre hvordan det gikk :)
....ønsker meg også en S&S båt når jeg blir stor....
Synes S&S har pene klassiske linjer, men det er det mange som har. Har egentlig ikke lyst på båt som er smalere enn 3 meter, men må om bord for å se og kjenne på følelsen. Har heller aldri hatt rorkult, det er ikke så mange båter i 30-33 som har ratt. Det er også mange båter i den størrelse/pris som har toalettet mellom forlugar og salong, det er en løsning jeg er usikker på om jeg liker. IW 31 kjente jeg ikke til, det er jo også en klassisk fin båt, men enda smalere. Det viktigeste for meg at båten er grei og seile, bra rigg og (nyere) bra motor. Ikke teakdekk. Regner med at det kommer mange båter på nett fremover, har jo ennå god tid.
Søkte litt på maringuiden men fant ingen tester og ellers lite konkret. Så at IW31 er konstruert av s&s. Det vil komme mange båter fremover til salgs. Jeg tror nok den båten ligger litt høyt i pris for brorparten av de som ser etter båt i den størrelsen. Ukjent merke for folk flest og særlig for førstegangskjøpere som kun har hørt om Maxi og Albin fra den tidsepoken.
Men det er jo leit, for det ser ut som en meget pen båt og linjelekker. Dog er bildene 2 år gamle, så vi får håpe båten ikke har ligge ubrukt til forfall.
Ut i fra bildene ser den litt lav ut inne i salongen.
Har du snakket med selger? - det er jo ikke sikkert han har like god tid som deg. Mtp å få ned prisen litt.
Da har jeg sett på båten. Flott båt, oser av kvalitet, men alt for trang innvendig for meg. Pga flushdekk så blir høyden under dekk vesentlig redusert. Det betyr at det er ståplass kun ved byssa. (ca 180) Forut og toalettet har kun ca 160. Båten har ikke akterlugar/stikk køye. Det betyr at eventuelle gjester må sove i "stua"
Kikker videre etter båt til ca 200 k +-. Helst over 32 fot, ikke smalere enn 3m, gjerne blykjøl, helst ikke toalett mellom forlugar og salong. Helst ikke teakdekk. Noen forslag?
Dette er vel billig???? http://www.finn.no/finnkode=46725731
Det er litt vanskelig å bedømme en båt som har ligget ute under presenning hele vinteren,(må vaskes) men den fremsto som pen og velholdt. Virket meget solid.
Har sett litt på den Comfortinaen som ligger på finn, men er skeptisk til orginal sjøvannskjølt motor. Mener derfor prisen er noe høy.
Ser jeg ikke fikk til linken til finn, men koden er riktig. Kikket du på den?
Om det er den comfortinaen som ligger i rælingen så så den både pen ut og greit oppdatert. Men er den motoren sjøvannskjølt? Står jo ikke noen detaljer om den men...
I det store og hele så må du regne ca 100tusen pr fot du går opp i størrelse når du passerer 29/30 fot.
Selger skal opp i størrelse og kan både være avhengig av å selge raskt eller å få mest mulig for båten...
Men en ting er viktig, gå på visninger. Det er da du får inntrykk av båter, finner ut hva du får for pengene mm. - og det har du jo begynt med nå.
Har fått bekreftet av selger at den er saltvannskjølt. Har kjøpt flere båter gjennom tidene og vet hvor viktig det er å dra på visning, men det er jo halve moroa. Blir litt "vakuum" når handelen er gjort. Da dukker det ofte opp akkurat DEN båten man skulle ha kjøpt:)
Er vel ikke akkurat vanlig å kjøpe båt usett? Lurer fælt på hva man får om man kjøper den Calypso 33 som ligger i Bergen til 49000???
Ja, jeg så den båten jeg også. Motoren er ihvertfall gammel og siden det er montert akterspeilfeste for utenbordsmotor, så vier det vel sitt om at eier ikke er helt trygg på innenbordsmotoren, tross ny propell: ) om man lar en båt gå for halv pris når båten maximalt ville kostet i overkant 100tusen, så er det ikke mange kronene om det gjelder å bli kvitt den.
