App som kan fjernstyre en 12v switch?
Jan E.
I utgangspunktet for å styre et gammelt Defa system til bilen.
Men om jeg finner noe som virker blir det nok en på Eber'n i båten også.
Tenkte på en enhet med SIM kort med switch utgang som en kan slå på/av via en app?
Om enheten virker på BT eller wifi er det også ok (med tanke på bilen).
Om app'en i tillegg har mulighet for tids-setting av av/på er det supert.
Tenker på både til ios og Android.
En har jo de enkle typen for fjernstyring av lyset i huset en kan kjøpe løse. Men disse går på 220V. Er ute etter noe tilsvarende for 12v og skrutilkoblinger.
Jara Wynja
De fleste enheter som styrers via mobilnettet kan kontrolleres via SMS melding.
På appstore finnes en del apper som man kan forhåndsprogramere SMS-setninger slik at de ligger på skjermen som et eget icon, og når man trykker på det sendes det automatisk ut en SMS med melding som slår av/på e.l.
Jeg har brukt Tap2Text (android) som har fungert bra på de sms-enhetene jeg har satt opp.
Ellers har http://www.hellmertz.se en egen app på google play store for noen av sine enheter.
Redigert av Ørjans (see edit history)
Fått tips om bare å ettermontere Defa WarmUp. Og bruke den app'en laget for denne.
Men upgrade kit koster 2100kr. Tenkte å gjøre dette på 4 biler, og da blir det dyrt.
Med en GPS/GSM tracker fra Dealextreem kommer en ut på ca 3-400kr. Men problemet med mange av disse er at de ikke virker f.eks med en forenklet app ala TrackerCom. Og uten støtte til en app blir ofte SMS styringen veldig tungvindt. Noen av disse alarmene krever ganske avanserte kommandolinjer sendt via SMS.
Begge disse krever GSM SIM, og noe jeg helst ønsker å styre unna.
Så det aller beste hadde vært en superenkel BT switch. Vil tro noe slikt ikke burde koste mer en rundt 1-200kr.
Alternativet er å lage noe med Arduino BT (drives på lav volt), eller kanskje Raspberry PI vil kunne brukes?
Men hvordan er mulighetene til å få tak i en enkel App som vil gi en slik funksjon?
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Fikk tips om denne. Blir nok den i bilene i første omgang. Og Arduino kanskje på sikt med en GSM modul for å få til litt flere funksjoner jeg ønsker i noen av bilene.
Om det er WiFi der båten står så kan kanskje den som er linket til men med WiFi kort kunne linkes til nettet, og styres via det. Men muligheten for sikkerhet opp i mot at andre da ikke skal få tilgang kjenner jeg ikke til.
Jara Wynja
