Oppussing av trebåt
frank_berger
Hei. Driver å pusser opp en gammel trebåt,og har nettop skrapet bunnen innvendig for maling.Mesteparten var store flak som kan tette lensepumpene.Er det nødvendig å male,og i tillefelle hvorfor og med hva slags maling?Båten er av Mahogny.Takknemmelig for svar.
Hadde gud ment det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plasttrær.
Det er ikke nødvendig og male båten innvendig men bruk heller olje, mange mener det er mye bedre enn å male, samtidig så er min personlige mening at det er mye finere med oljet trevirke innvendig. Min er malt innvendig men det er fordi den var det når jeg kjøpte den å jeg har ikke tatt jobben med å skrape innvendig så lenge malingen er like fin.
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Er det bare bunnen (kjølsvinet) du skal ta?? I kjølsvinet ville jeg brukt owatrol 1 og en primer. Etter at du har mettet treet helt med olje, smører du på et par lag m primer f.eks. Owatropal fra samme leverandør ("vakker" rødrosa farge, men er mere tettende en de fleste andre primere) Alternativt amerikansk terpentin og linolje (kaldpresset) fordelen m/ siste variant er at den ikke danner hinne når den er tørr, du kan mao fortsette å smøre "vått i vått" når du kommer tilbake på båten etter middag. Owatrolen danner hinne som gjør at senere lag har svært vanskelig for å trekke inn, og har du ikke en halv dag på deg for å mette treet er nok linoljevarianten å foretrekke. På den andre siden... skal du alikevell olje innvendig er det vel best å fortsette med samme remedier over tiljene også?! Jeg bruker owa 1 +2, Owa 1 + primer i kjølsvinet
:wink:
Jeg har også hatt jobben med å skrape vekk det som var igjenav maling (blymønje) fra bunn av båten min.
Og jeg ønsker meg så en slik vakker og renslig farge nedi der på nytt, men denne gangen må furnuften seire over det estetiske...
Iogmed at oljen du sauser inn ikke varer evig, så er det behov for å tilføre ny olje engang iblant.... og da er det noe dritt å måtte fjerne bunnstoff eller mønja for å komme til rent treverk.
iallefall på en båt som har mahogany under vannnlinjen er det et behov for å passe ekstra godt på treverket.
En annen ting er et triks jeg lærte av forrige eier av Majali, som er som følger (ja, jeg har nevnt det før.... :blush: )
Etter båten har stått et par uker på land og tømt seg for vann så begynner jeg og olje inn alt under dørknivå.
Dette fortsetter jeg med hele vinteren gjennom med varierende intervall (avhengig av tørk og sugeevne) helt til sjøsetting. Dette gjør et treverket som er svellet/trutnet beholder denne formen da oljen bytter plass med vannet. Ved sjøsetting er det da minimalt med vann som kommer inn og klinker, bordganger osv har blir ikke så belastet da det er smidig og fint hele vinteren gjennom.
Bonus er at du får konservert hele bunnet skikkelig før hvær sesong :smiley:
Litt mere arbeid, men hva gjør man ikke for noe kvalitetstid i båten da? :yesnod:
PS i år har jeg syndet masse og gruer litt for sjøsetting :headbang:
Erik
PS ser ut som en vakker båt, bilde???
Redigert av majali (see edit history)
Erik
<{POST_SNAPBACK}>
Helt enig med deg, Erik. Jeg har også gjort dette noen ganger, og båten holder seg mye bedre i formen, sprekker mindre og det blir mindre stress på våren.
Fred Ivar
Erik
<{POST_SNAPBACK}>
Lar fornuften seire jeg også.
Jo takk,er veldig glad i båten.(Veldig glad i å jobbe også?) :smash:
Ser jo veldig fin ut din også.
<{POST_SNAPBACK}>
:nono: :nono: Vil legge til at vi trebåteiere jobber ikke, vi bare nyter livets gleder med dets gjøremål. Og i og med at vi så til de grader koser oss med våre gullegg, kalles det ikke jobbing, men degging :yesnod:
Kona mener ihvertfall at jeg kjæler vel litt mye med elskerinna (ja båten altså....) :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Helt enig perlen, jeg for min del har to like verdifulle sesonger, den på vannet og den andre (resten av året)... Noen ganger er det faktisk nesten bittelitt anticlimax å få henne på vannet.... :crazy:
Men skal jeg være helt erlig med meg selv, så er det litt "jobb" når en har påbegynt et prosjekt som man ønsker så pen som mulig før sjøsetting... Det er liksom litt frustrenende å se de partier men ikke har gått over så det er nesten godt å å henne opp slik at men kan bli kvitt disse irritasjonsmomentene.. Det rare er at de aldri tar slutt, det er bare kravene som blir større og større....
Jeg må si meg enig her jeg også. Det er bare kos og jobbe med trebåt. Nå som min ligger på vannet har jeg i går og i dag mattet ned overbygg å fått lagt på 4de laget med lakk i dag.. Var også ute på en liten tur rundt på norsjø fra morgen av i dag. Et aldeles nydelig vær, fikk følelsen av å være midt uti juli en gang .. :sailing:
Så har jeg begynt på Båtførerprøven i dag.. :smiley:
Redigert av celzeron (see edit history)
