Stjernen ! Startet 27.Februar.2014 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2014 Hei jeg hadde tenkt og montere ett ekkolodd i snekka,så fant jeg ut att det var støpt fast en kopp med olje og transducer klart under stikkkabinen. Så har tydligvis vært ett ekolodd her før. Men jeg mangler jo selve skjermen er sikker på åssen type skjerm eller om noe passer overens ? Så tenkte kansje noen her kan fortelle meg hva som vil lønne seg. Ønsker jo igrunn bare og kjøpe en skjerm til transduceren om mulig så klart,siden transduseren er støpt fast og tilpasset så bra fra fra før. Men kommer jo litt ann på priser så klart ! Type Transducer er Airmar P79. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 27.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2014 For å kunne ha mulighet til å si hvilket ekkoloddfabrikat som har vært brukt må du poste noen bilder fra forskjellige vinkler av kontakten i enden av kabelen som kommer fra svingeren. En P79 kan ha vært brukt sammen med stort sett alle fabrikater. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 27.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2014 Ok Trodde kansje det kun var en type skjerm/ekkolodd jeg kunne bruke. Men skal få tatt bilder av kontakten og legge ut ! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 27.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2014 Du er sikker på at det ikke er en dybdegiver som står der? Søker du på benevnelsen, så er den ihvertfall omtalt som det, og ikke ekkolodd. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 27.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2014 Det er jo på en måte giveren til ekkoloddet ! Den delen som er støpt fast i bunn av båten som ligger i en oljekopp,med ledning opp til ekoloddet. Hva er forskjell på dybdegiver og Transducer ? Det er vel en dybdegiver/Transducer vel ?(trodde det var ganske likt)? Står på ett ark jeg har att det er type: In hull,adjustable angle Depth Transducer Model P79 Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 27.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2014 Men den kan vel ikke lage et ekkoloddbilde, kun dybdedata etter hva jeg forstår. Og du er ute etter ekkoloddbilde, er du ikke? Men det er selvfølgelig mulig jeg tar feil. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Oki ! Var jo igrunn bilde jeg ville se på skjermen,men bare dybde er jo også greit. Så jeg må finne vilke dybdemålere som passer da ? Selger de dette noe sted el mere ? Eller er det ekkolodd med bilde som har tatt over ? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Men det er selvfølgelig mulig jeg tar feil. Du tar feil ja. Dette er en kurant 50/200 kHz 600W giver. Se etter et Airmar delenummer på den. Det sier så mye mer. Sitér dette innlegget Link to post
pernod Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 det er vel ein airmar innv.justerbar svinger du har.passer til jmc,høcom radio ocean,seiwa,standard horizon,loranz,cobra,techmarine Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 det er vel ein airmar innv.justerbar svinger du har.passer til jmc,høcom radio ocean,seiwa,standard horizon,loranz,cobra,techmarine Jeg har en slik til min Garmin 720s og får den ikke tett, O-ring er det, men må mangle noe tror jeg...... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Hva er forskjell på dybdegiver og Transducer ? Ingen. Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Raymarine bruker også denne transduceren: http://www.raymarine.com/view/?id=1479 -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
abbor Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 det er vel ein airmar innv.justerbar svinger du har.passer til jmc,høcom radio ocean,seiwa,standard horizon,loranz,cobra,techmarine Og hva får deg til å konkludere at svingeren passer til akkurat disse fabrikatene? Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Min er helt lik som bilde over,men tror det bare kommer en ledning ut ! Det eneste som står på skjema jeg har er: us pat 6201767 Så den kan i prinsippet vise bilde da ?Det skal bare være en o-ring som holder den tett utifra skjema. Men det står i skjema att: The information needed to order a replacement transducer is printed on the cable tag. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Men viss alt kommer til vilken kontakt jeg har i enden,så burde det finnes overganger eller ? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Det fins overganger mellom noen fabrikater, men langt fra alle. Disse adapterene er heller ikke å få kjøpt i Norge, må skaffes fra USA. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Som sagt bør du finne modell nummer på giveren. Som oftest en merkelapp på kabelen. Det er produsert mange versjoner av denne giveren og ikke alle går om hverandre selv om du skulle finne en rett plugg til formålet. Abbor har kanskje kunnskap nok til å finne versjonen du har ved å se bilde av pluggen. Men det enkleste er å finne modell nummer. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Og prisen er vel slik at det knapt er lønnsomt på en rimelig svinger på P79. Hvis du kjøper en ny P79 tilpasset det ekkoloddet du ønsker så er det bare å bytte "lokk", du behøver ikke å gjøre noe med tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Når jeg følger ledningen ser det ut som den til slutt går sammen med ledningen til Garmin kartplotteren. Men kartplotteren er en 520 og ikke 520s som er modellen med ekkolodd !? Men det ser ut som det har sittet ett annet ekkolodd her før!? Tok ett par bilder av klistrelappene på ledningene. Sorry att bildene er litt store,får de ikke mindre ! Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Stemmer, det er en 6-pins Garmin svinger. På Garmin sine sider står følgende under P79: Garmin—010-10327-00——Airmar—31-234-3-01. Trykk på kompatible enheter taben på siden under for å se hvilke ekkolodd den passer til. https://buy.garmin.com/nb-NO/NO/marine/svingere/skrogsvinger-i-plast-med-dybde-justerbar-6-pinners-airmar-p79/prod836.html Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Det står jo att den skal passe Garmin 520/520s !? Jeg har garmin 520. Det att det står s etter betyr att garminenheten har ekkolodd,men det har jo ikke 520. Men alltid hørt att det bare er s modellene til garmin som har ekkolodd. Men som noen sier her så er ikke ekkolodd og dybdemåler det samme,kun ekkolodd har bilde. Så kansje det er dybde måler på 520 men tviler på det. Den passer jo til utrulig mange typer igrunn ! Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Når jeg ser nærmere etter ,ser jeg att de fleste kompatible enhetene er utgått ! Måtte nesten hatt en garmin 720s da,men blir litt dyrt. Synd ikke 520 ikke viser dybde. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Ingen av disse ekkoloddene som svingeren passer til er noe særlig, de nye modellene til Garmin er noe helt annet. Det finnes en adapterbox som gjør at svingeren din kan brukes med nye modeller med 8 pinners kontakt. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 (redigert) Den er jo kompatibel med garmin 720s,som er den nye garmin kartplotteren. Den ligger jo som tillbehør. Så da regner jeg garmin bruker 6 pins da.Ser slik ut når jeg ser på siden dems. Tror alle svingerene som var annbefalt der var 6 pins. Eller så må jeg oppgradere til garmin 520s/720s el lign. Eller kjøpe noe brukt,trenger jo hovedsaklig bare dybden Eller så for man vel kjøpt nye ekkolodd til under 2000. Men tenkte jeg kunne bruke samme innstøpte transducer kopp. Redigert 28.Februar.2014 av Dioden ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 720s, kom for flere år siden og har langt fra et topp ekkolodd, tror faktisk modellen er gått ut. Særlig kombinert med en innvendig svinger kommer loddet til kort. I fjor kom det nye modeller, 721xs som er mye bedre på alle måter og spesielt når det gjelder ekkoloddet. Finnes også en litt rimeligere utgave med enklere ekkolodd og noe mindre funksjonalitet som heter 70s. Sitér dette innlegget Link to post
