Airmar transduser og ekkoloddtype !
Stjernen !
Hei jeg hadde tenkt og montere ett ekkolodd i snekka,så fant jeg ut att det var støpt fast en kopp med olje og transducer klart under stikkkabinen.
Så har tydligvis vært ett ekolodd her før.
Men jeg mangler jo selve skjermen er sikker på åssen type skjerm eller om noe passer overens ?
Så tenkte kansje noen her kan fortelle meg hva som vil lønne seg.
Ønsker jo igrunn bare og kjøpe en skjerm til transduceren om mulig så klart,siden transduseren er støpt fast og tilpasset så bra fra fra før.
Men kommer jo litt ann på priser så klart !
Type Transducer er Airmar P79.
Det er jo på en måte giveren til ekkoloddet !
Den delen som er støpt fast i bunn av båten som ligger i en oljekopp,med ledning opp til ekoloddet.
Hva er forskjell på dybdegiver og Transducer ?
Det er vel en dybdegiver/Transducer vel ?(trodde det var ganske likt)?
Står på ett ark jeg har att det er type:
In hull,adjustable angle Depth Transducer Model P79
Min er helt lik som bilde over,men tror det bare kommer en ledning ut !
Det eneste som står på skjema jeg har er: us pat 6201767
Så den kan i prinsippet vise bilde da ?Det skal bare være en o-ring som holder den tett utifra skjema.
Men det står i skjema att: The information needed to order a replacement transducer is printed on the cable tag.
Når jeg følger ledningen ser det ut som den til slutt går sammen med ledningen til Garmin kartplotteren.
Men kartplotteren er en 520 og ikke 520s som er modellen med ekkolodd !?
Men det ser ut som det har sittet ett annet ekkolodd her før!?
Tok ett par bilder av klistrelappene på ledningene.
Sorry att bildene er litt store,får de ikke mindre !
bilde
bilde
Det står jo att den skal passe Garmin 520/520s !?
Jeg har garmin 520.
Det att det står s etter betyr att garminenheten har ekkolodd,men det har jo ikke 520.
Men alltid hørt att det bare er s modellene til garmin som har ekkolodd.
Men som noen sier her så er ikke ekkolodd og dybdemåler det samme,kun ekkolodd har bilde.
Så kansje det er dybde måler på 520 men tviler på det.
Den passer jo til utrulig mange typer igrunn !
Den er jo kompatibel med garmin 720s,som er den nye garmin kartplotteren.
Den ligger jo som tillbehør.
Så da regner jeg garmin bruker 6 pins da.Ser slik ut når jeg ser på siden dems.
Tror alle svingerene som var annbefalt der var 6 pins.
Eller så må jeg oppgradere til garmin 520s/720s el lign.
Eller kjøpe noe brukt,trenger jo hovedsaklig bare dybden
Eller så for man vel kjøpt nye ekkolodd til under 2000.
Men tenkte jeg kunne bruke samme innstøpte transducer kopp.
Redigert av Dioden ! (see edit history)
720s, kom for flere år siden og har langt fra et topp ekkolodd, tror faktisk modellen er gått ut. Særlig kombinert med en innvendig svinger kommer loddet til kort. I fjor kom det nye modeller, 721xs som er mye bedre på alle måter og spesielt når det gjelder ekkoloddet. Finnes også en litt rimeligere utgave med enklere ekkolodd og noe mindre funksjonalitet som heter 70s.
