Christian_V Startet 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 1.Mars.2014 Hei, Skal bruke båten litt nå før jeg starter vårpussen. Finnes det et godt vaskemiddel jeg kan bruke frem til jeg skal ta båtpussen? Må båten vaskes/avfettes før jeg starter rubbing og polering? Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Har veldig god erfaring med Jif Bilshampo og Båtshampo... Tar også de svarte rennestrekene. Pleier å bruke normalt blandingsforhold i bøtta og en sprayflaske med litt sterk blanding vedsiden av. Har tatt alle flekker for meg Sitér dette innlegget Link to post
All In Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Har veldig god erfaring med Jif Bilshampo og Båtshampo... Tar også de svarte rennestrekene. Pleier å bruke normalt blandingsforhold i bøtta og en sprayflaske med litt sterk blanding vedsiden av. Har tatt alle flekker for meg Hvor kjøpes jif båtshampo? Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Jeg kjøper på Bauhaus. Tror Staples har også... Sitér dette innlegget Link to post
Tesoro Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Jernia butikken bruker vel å ha Jif Båtshampo og Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Og Felleskjøpet.. Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Har meget god erfaring med Hugos Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
Julie III Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Hugos er vel nesten mer en rubbing? Vil ikke den ta kverken på voks/beskyttelse slik at du må legge på noe etterpå? Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Turtlewax sin bilvask med voks? Sitér dette innlegget Link to post
Svensk Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Hugo är perfekt att tvätta med före rubb/poler och vaxning. Tar smuts sot och det mesta av gammalt vax. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 (redigert) Zalo! Og Jiff skurekrem på spesielt vanskelige steder. 10% saltsyre på gule stripe i vannlinjen. Jeg betaler ikke 50% eller 100% ekstra for at det skal stå Marine, Ship, Boat, osv. på flasken når det som fungerer hjemme fungerer like godt på båten. Redigert 1.Mars.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
All In Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Zalo! Og Jiff skurekrem på spesielt vanskelige steder. 10% saltsyre på gule stripe i vannlinjen. Jeg betaler ikke 50% eller 100% ekstra for at det skal stå Marine, Ship, Boat, osv. på flasken når det som fungerer hjemme fungerer like godt på båten.Zalo oppvaskmiddel utvendig på båten? Og med utmerket resultat? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Ja, har da aldri brukt noe annet siden jeg kjøpte båten i 1987, 1 år gammel. Etter vask må selvfølgelig båten poleres og vokses. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Svensk Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Och en välvaxad båt behöver inget annat än färskvatten de första 6 månaderna. Men då skall den vara välvaxad med bra hårdvax. På en välvaxad båt fastnar inget sot o skit. Sitér dette innlegget Link to post
Lars O Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Enig med Lars, zalo fungerer veldig bra. lars O. Sitér dette innlegget Link to post
Christian V Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Takker for tips. Da prøver jeg med Zalo og JIF skurekrem. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Etter vask må selvfølgelig båten poleres og vokses. Jeg opplever det ofte nokså forvirrende hva folk egentlig mener med polering versus voksing. Jeg polerer en båt for å få den helt ren og deretter vokser jeg den, men hvis båten er helt ren etter en grundig vask, gjerne med Zalo, så går jeg rett på voksing. Med andre ord tenker jeg på polering som en dyprens og deretter må båten/gelcoaten beskyttes med et lag voks. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Julie III Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Dyrt og dyrt fru Blom. I literspris tror jeg ikke skiller så altfor mange tierene. Jif Båtshampo kjøper jeg på tilbud under 200,- for 2,5 liter. Både Zalo og Jif koster vel en 40-50kr hver? Og da ender du opp på 160-200kr der også Jeg bruker selv Zalo i bunn av motorrommet, men utenpå synes jeg båtshampoen er bedre. Tar ikke glansen, gjør ikke plast og gummi tørr/hvit, og etterlater seg en blank, beskyttende? hinne. Føler ihvertfall båten holder seg ren lenger og man slipper å vokse etter vask Jeg har prøvd Zalo på svarte rennemerker, men funket ikke hos meg. Fungerer det hos dere andre altså? Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Fikk ei halv kanne av en kar som driver med båtklargjøring, stoffet heter Syklon, et industriellt vaskemiddel, sterkt basisk, prøvde uten hansker, det var dumt!! Men jaggu som det ble rent! Tipper at det tar hardt på tidligere voks og sånn. Jeg polerte med TC-Nano, ble veldig fint og holdt bra! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Julie III Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Jeg opplever det ofte nokså forvirrende hva folk egentlig mener med polering versus voksing. Jeg polerer en båt for å få den helt ren og deretter vokser jeg den, men hvis båten er helt ren etter en grundig vask, gjerne med Zalo, så går jeg rett på voksing. Med andre ord tenker jeg på polering som en dyprens og deretter må båten/gelcoaten beskyttes med et lag voks. Enig og uenig Enig i at det blir blandet mellom polering og voksing, men uenig i å vokse uten å polere Jeg vasker båten for å fjerne møkk og fett først, så polish, og legger på voks til slutt... Tror ikke man klarer å fjerne alle skjolder og merker kun med rengjøring? Sitér dette innlegget Link to post
Svensk Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Enig og uenig Enig i at det blir blandet mellom polering og voksing, men uenig i å vokse uten å polere Jeg vasker båten for å fjerne møkk og fett først, så polish, og legger på voks til slutt... Tror ikke man klarer å fjerne alle skjolder og merker kun med rengjøring? Allt hänger på vilka krav var och en ställer. Jag har rekondat ett antal båtar för olika personer. När jag förklarat att det går 30 timmar att polera och 2-3 timmar att vaxa ett lager men att det blir bäst resultat om man lägger 3 lager och det blir minimalt med polering nästa år väljer ändå de flesta ett lager vax. Tyvärr är kunskaperna och många produkter undermåliga. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Jeg har prøvd Zalo på svarte rennemerker, men funket ikke hos meg. Fungerer det hos dere andre altså? Der må jeg nok innrømme at spesialmidler til dette bruket fungerer mye bedre. Zalo fungerer utmerket på vanlig skitt og fett. Men i de svarte stripene er det sot og annet mineralsk nedfall som trenger et middel spesielt for dette. "Black Streak Remover", gjerne den fra BT er utmerket. Sprut på, vent 10 sekunder og tørk vekk med en fuktig klut. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Havgap Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Jeg opplever det ofte nokså forvirrende hva folk egentlig mener med polering versus voksing. Jeg polerer en båt for å få den helt ren og deretter vokser jeg den, men hvis båten er helt ren etter en grundig vask, gjerne med Zalo, så går jeg rett på voksing. Med andre ord tenker jeg på polering som en dyprens og deretter må båten/gelcoaten beskyttes med et lag voks. Slutter meg til dette, og også til hva Gustafsson på Bærum Plastservice sa til meg en gang: Zalo - " ti tusen husmødre kan ikke ta feil! " Og så sa han om du kjøper voks fra Biltema eller noe dyrt og flott spiller liten rolle. Og så synes han Hugos var veldig bra, " skuringen ødelegger båtene" så det hadde skaffet ham mange og innbringende oppdrag!! Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Det blir mer enn godtnok med salo....en og annen svart stripe er ingenting å bry seg om. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
jabra Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 (redigert) Jeg har stor sans for Zalo -som oppvaskmiddel, og jeg kan forstå dem som bruker Zalo for å løse opp fett og skitt i motorrommet.Jeg kan ikke med min beste velvilje forstå at Zalo har noe på ytre overflater å gjøre - om man ønsker en varig blank båt. Jeg vil tro at Zalo effektivt også vil fjerne det meste av arbeidet som er lagt ned i polering og voksing. Eller? Redigert 1.Mars.2014 av jabra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
