Tom Rør Startet 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 1.Mars.2014 Jeg skal plugge et hull i bunnen av en dieseltank, og lurer på om det finnes en kjapp løsning for å plugge hullet uten å måtte sveise på ny muffe? Ser for meg noe tilsvarende ekspanderende plugg, som vi bruker for å plugge avløp midlertidig. Dette er dieseltanken til en generator(dagtanken). Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Du kan jo bruke skive-og-flatjern-alternativet, eksempelvis. F.eks. skrue M10. På denne bolten trer du nedpå en skive som dekker hullet. En trang gummipakning, en skive til og en pakning. Grunnen til to skiver og to pakninger er at den midterste pakningen (kan være en o-ring) skal tette rundt bolten. Så kommer flatjernet, eks. 10x16 mm. I dette jernet slås M10 gjenger. Så er det, med hele satsen montert på bolten, å stikke flatjernet på skrå inn i hullet og skru til. Permanent tett så lenge pakningene tåler diesel. Det er flere andre måter. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 1.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Den var lur . Skal se om jeg kan skrape sammen råvarene til dette ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Kenarn Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Dette er et vippeanker du får på wurth. Dette kan du tre inn i hullet så legger braketten seg på tvers av gjengestaget,så er det bare å sette på skiver,pakkninger osv Sitér dette innlegget Link to post
Kenarn Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Toppen kan du vippe 90 grader ned,så trer du den inn i hullet Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 1.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Dette er et vippeanker du får på wurth. Dette kan du tre inn i hullet så legger braketten seg på tvers av gjengestaget,så er det bare å sette på skiver,pakkninger osv Den var rett og slett genial Takker Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2014 Problemet med gjengestang er at det kan være vanskelig å få tett pga. gjengene. En vanlig bolt med parti uten gjenger kan man lettere få tett når pakning/o-ring ligger an mot dette partiet. Men går kanskje an å bruke bolt isteden for gjengestangen. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kenarn Svart 2.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2014 Jeg gjorde det på en parafintank jeg hadde i kjelleren,den holdt tett i de 7 åra den stod der. Gjengetape/pakning på tube er kjekt noen ganger,sikkert noen som har noe imot det også he he. Nå drar jeg til Sverige for å handle. Sitér dette innlegget Link to post
