Hvordan plugge et 22 mm. hull i dieseltank uten å demontere den?
Tom Rør
Du kan jo bruke skive-og-flatjern-alternativet, eksempelvis. F.eks. skrue M10. På denne bolten trer du nedpå en skive som dekker hullet. En trang gummipakning, en skive til og en pakning. Grunnen til to skiver og to pakninger er at den midterste pakningen (kan være en o-ring) skal tette rundt bolten. Så kommer flatjernet, eks. 10x16 mm. I dette jernet slås M10 gjenger. Så er det, med hele satsen montert på bolten, å stikke flatjernet på skrå inn i hullet og skru til. Permanent tett så lenge pakningene tåler diesel. Det er flere andre måter.
Problemet med gjengestang er at det kan være vanskelig å få tett pga. gjengene.
En vanlig bolt med parti uten gjenger kan man lettere få tett når pakning/o-ring ligger an mot dette partiet.
Men går kanskje an å bruke bolt isteden for gjengestangen.
