Hva kan brukes på dørken i plastsnekke?
Tysseland
Hei, eg har no arvet en båt fra slutten av 70 tallet. det er en plast snekke og har en Yanmar 3QM30 motor.
Trenger litt hjelp/tips til gulvtype og om det er noen spesielle tretyper eg burde velge for og ha inne i båten. Tenkte også å bruke vanlig vegg til vegg teppe inne i båten. har fjernet det gammle gulvet som lå inne.
Noen andre som har erfaring med Yanmar motoren ? er det noe spesielt eg burde være oppmerksom på ? båten har stått på land i 16år. motoren starte på første kikk med starteren. og ikkje noe rust inne i motoren. fikk sandblåst eksosmanifoilen. men burde eg behandle den med noe i etterkant i vannkanalene ?
Toppene på disse har en tendens å sprekke pga rust som tetter kanalene. En oppstaking der det er mulig å komme til kan være lurt. Gjerne ogå en runde med Systemrens
Tepper i båt er ikke nødvendigvis lurt, fukt gir mugg og lukt rimelig fort. Vaskbare flater er mye mer brukervennlig.
Det normale av treverk i båt er teakfinerplater og kantlister i heltre teak. Du kan selfølgelig bruke annet, men det blir lett seende veldig "hjemmesnekret" ut...
