RNymoen Startet 6.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2014 Har nettopp kjøpt en Sollux 24 og lurer på om det finnes noen flere her som har nyttige tips i forhold til denne båten, hvor man kan bestille deler, kalesje og slike ting. Er uerfaren båteier så tips mottas med takk. Kommentar fra moderator: Sollux 24 Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 6.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2014 Hei, og velkommen til Båtplassen. Tror kanskje du skal lese deg opp på reglene her, da tittelen er litt "tynn". Skal helst si noe om hva du er ute etter. F.eks. "Tips og råd til Sollux 24" . Mulig moderator retter den. Uansett. Sollux 24 er en grei båt. Var veldig populær med AC. (AkterCabin). Veldig mange av de er hjemmeinnredet, slik at det ikke nødvendigvis er "plug & play" med ny kalesje. Ikke sikkert bøyler og knapper stemmer overens med standard kalesje. Er det ikke en kalesjemaker i nærheten av Askøy? Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 6.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2014 Bare søk etter Sollux 24 i dette forumet så kommer du langt. Sitér dette innlegget Link to post
RNymoen Svart 8.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2014 Ok. Takk Sitér dette innlegget Link to post
