Tips og råd til Sollux 24
RNymoen
Hei, og velkommen til Båtplassen. Tror kanskje du skal lese deg opp på reglene her, da tittelen er litt "tynn". Skal helst si noe om hva du er ute etter. F.eks. "Tips og råd til Sollux 24" . Mulig moderator retter den. Uansett. Sollux 24 er en grei båt. Var veldig populær med AC. (AkterCabin). Veldig mange av de er hjemmeinnredet, slik at det ikke nødvendigvis er "plug & play" med ny kalesje. Ikke sikkert bøyler og knapper stemmer overens med standard kalesje. Er det ikke en kalesjemaker i nærheten av Askøy?
