Bruk av høytrykkspyler
Frissy
Uten at jeg vil stå til ansvar, men på slippen hos oss er det 2 HT spylere som alle bruker når båten kommer opp.
Primært er jo dette for å ta groe og dritt under vannlinja, men de fleste sveiper vel over resten av skroget også når de er i gang, uten at jeg kan si jeg har registrert problemer med dette hverken selv eller hos andre.
Og de spylerne er såpass kraftige at de tar med seg mye bunnstoff dersom man er for iherdig.
Erik.
Jeg bruker høytrykk når jeg spyler båten. Jeg har en ny spyler med futt, drevet av en tresylindret Mitsubitshi diesell industrimotor på rundt 30 HK. 200 bar pumpetrykk, 185 bar dysetrykk. 22 liter pr minutt, 90 grader varmt om ønskelig. Så lenge jeg ikke setter dysa helt inn til gelcoaten går det veldig bra.
Min svoger brukte en mindre høytrykksvasker på min tidligere båt, og fant ut at han skulle gjøre ren giveren til loggen (lite plast skvlehjul). Han fikk det helt rent, loggen var antagelig oppe i en million knop, og virket aldri etterpå....
Moralen er, bruk gjerne høytykksvasker til det meste, men sørg for at hjernen ikke er ute til lunch.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Har du selvpolerende bunnstoff, så være rett og slett forsiktg med høytrykk under vannlinja. Du spyler lett bort alt sammen. Selvsagt ingen krise, men det betyr i så fall påføring av flere lag etterpå (mot normalt ett nytt lag hvert år - med mulig unntak på enkelte steder. Min erfaring er basert på båt med snekkefart).)
Ronald.
Ikke sant, ta med deg hjernen når du arbeider med redskaper som er farlig.
Hei.
Og en liten advarsel til, - ikke bruk høytrykkspyleren på kalesjen, duken har så absolutt ikke godt av det. Skulle fjerne jordslag på en gammel markise hjemme, så jeg sauset den godt inn med en jordslagfjerner. Etter at det hadde fått virke en stund, fant jeg frem høytrykkspyleren. Stilte den inn på bred stråle og spylte ivei på god avstand. Men møkken ville liksom ikke av, så jeg reduserte til smal stråle og startet opp igjen på 10cm avstand. Den blåste hull rett gjennom duken!
Som sagt i innlegget over: Ta med deg hjernen når du arbeider!
Lars H.
Hei.
Lars H.
Og ikke bruk høytrykkspyler på teakdekk.
  • 13 år senere...
