Behandling av teak dørk med nater
Kenarn
Jeg har slipt ned dørken,så den er helt fri for lakk.dørken har svarte nater i sica eller tec7,og den er under kalesja. Ble anbefalt å bruke clipper1 først og avslutte med ravilakk. Etter å ha lest sider opp og ned her inne på forumet,så føler jeg dette kansje er litt feil med tanke på natene. Hvis jeg lakker de med ravilakk,så vil de sprekke og flasse. Tenker jeg riktig da? Mener ravilakken er for stiv. Dørken er 18 mm finer med 5 mm teak og nater på toppen.
Kan jeg spørre hvordan du har slipt ned? Er natene dine harde?
Jeg har en teakdørk hvor natene er helt myke og lurer på om det er mulig å slipe ned uten å nate på nytt. Har en følelse på at svaret er nei. Kan ikke skjønne hvordan det skal være mulig. Ifølge noen tråder her inne så skyldes myke nater at natemassen ikke har tålt oljebasert teakolje. Høres jo ikke bra ut...
Natene skal være relativt myke. Hvis du derimot mener at natene begynner å svarte av på teaken, mao at den går i oppløsning så er det noe annet. Det er riktig at det er en del teakoljer som løser opp natene. Har selv opplevd det. Da var det ingen annen utvei enn å fjerne natene. Det er et par tråder om det her på Båtplassen.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
På ett område på akterdäck har nåterna i mitt teakdäck blivit kletiga.
Det vill inte upphöra så jag tror att jag måste nåta om däcket på c:a 1 kvm.
Tror det beror på att jag behandlade stolarna jag har där med silikonspray för att stolarna skulle gå lätta re att flytta.
Verkar som att silikonen löser nåtmassan.
