Montere Webasto i motorrom med bensinmotor?
joachim_7010
Jeg kan ikke helt se at dette er et problem.
Det er vel ikke slik at bensinmotorer generelt avgir en hel masse bensindamp rundt seg. Da ville det vært veldig skummelt å ha feks en dynamo i samme motorrom. Den har børster som ikke helt skjeldent avgir gnister mens den snurrer rundt å fanger opp magnetisme fra en roterende annode og induserer effekt ut fra dette.
Om det blir bensinlekkasje i motorrommet, er det neppe Webastoen som provoserer frem en eksplosjon etter min mening.
Webastoen trekker inn forbrenningsluft utenifra via slanger og exsosen går også ut av motorrommet.
Luften som skal varmes opp, kan du hente fra andre steder via slange om du ikke ønsker å trekke inn luften fra motorrommet med all dens odører.
RSL
Hvorfor tro, tenke, annta og formode her? Sjekk med forsikringsselskapet.
ad. planlegging:
Skal du ha den i motorrom med bensinmotor så sørg for å følge samme startprosedyre som for motor. Kjør utluftingsvifte de pålagte minuttene før du tenner varmeren. Gjerne automatiser det så viften må gå ferdig før varmeren kan startes. Og ta forbreningsluften fra motorrommet. Da får du luftet ut det så lenge varmeren går.
Hva med å spørre de som driver med slike varmere til daglig, som importør/forhandlere? Jeg tipper at de er kjent med problematikken og vet hvilke regler som gjelder. Jeg for min del hadde ikkke følt meg komfortabel med en slik installasjon.
Det må da være mulig å montere varmeren et annet sted enn i motorrom? Så liten kan da ikke båten være....
  joachim_7010 skrev On 10.3.2014 at 19.05:
Hva har dere andre med bensin motor og webasto i motorrom gjort med forbrenningsluft? Er vell flere en meg med bensin og webasto :p kan jeg skru en 28mm nylon foring i skrog side med svanehals ? Kom med innspill
Nylon skroggjennomføring til varme avgasser? Både Webasto, Eber og Wallas har gjennomføringer i rustfritt stål
  Dr Gonzo skrev On 11.3.2014 at 4.41:
Det er ikke lov å montere en varmer i motorrommet dersom det er bensinmotor i båten, har man derimot dieselmotor er det tillatt.... Men båtfolk har jo dessverre for vane å ikke bry seg om hverken lovverk ei heller egen sikkerhet, så her er det bare å ønske lykke til....
Dr Gonzo
I installasjonsveiledningene for Wallas står det: "Varmeren må ikke installeres i et rom som kan inneholde bensingasser (eksplosjonsfare)". Vil ta høyde for at dette også gjelder de konkurrerende merkene.
Når det gjelder installasjon i et motorrom sammen med en dieselmotor, er det ingen slik advarsel
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Når det gjelder faren for antennelse av bensindamp i motorrommet er vel den minst like stor ved oppstart av motoren som ved oppstart av Wallasen skulle man tro....
Gitt at man følger samme prosedyre med utlufting av motorrommet. Da skulle det være trygt å starte varmeren, for det er vel trygt å starte motoren?
Hvis da varmeren tar luften som skal varmes fra det samme motorrommet har man god ventilasjon av motorrommet så lenge varmeren går.
Med en slik tilnærming burde også kravet til Wallas være oppfylt.
Skulle det komme brennbar blanding i forbrenningsluften vil den kunne brenne tilbake, bare forsøk med en liten sprut startgass inn i forbrenningsluften mens varmeren går..
Derfor er det lurt å ta forbrenningsluften fra et sted hvor det ikke kan forekomme bensindamp, som en enkel og grei forsikring.
Nå er det mange med utenbordsmotor og forbrenningsvarmer som burde vert langt mer bekymret enn de med bensin innenbordsmotor og varmer i motorrommet.
Har sett flere eksempler på opplegg med fast bensintank hvor en lekkasje fra denne, eller opplegg for fylling/lufting, kan danne gass som når rommet hvor varmeren er montert.
Her er det ingen tvungen utlufting, og det skal lite til før en "riktig" blanding er tilstede ved start av varmeren.
Varmeren blir montert i motorom det er ikke plass noe annet sted "amrikansk båt" så ser jeg fordeler og ulemper med og ta forbrennings luft fra motor rom. Derfor hadde det vært fint og fått innspill fra noen med samme oppsett :) funderer litt på en nylon gjennomføring til forbrennings luften. Da vil den være et lukket system bare i samme rom som motor
