Bømlonytt Startet 10.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 10.Mars.2014 Noen som veit korleis ein løyser startemotor til mercruicer 4.3 mpi 2011 mod,kva nøkkel ein bruker osv....... Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 10.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 Start med å koble fra batteri. Deretter koble kabler fra starter. Det sitter 2 stk bolter i underkant av front på starter som holder den på plass. Disse i toms. (.375-16 x 4.33) Sitér dette innlegget Link to post
Bømlonytt Svart 10.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 Fikk opp den nermeste med 13 mm nøkkel men den innerste er urokkelig og veldig trangt....... Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 10.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 Vet at det er ett slit å få ut den innerste.....prøv med forlenger og noen ledd for å komme til.... Sitér dette innlegget Link to post
Bømlonytt Svart 10.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 Kva nøkkel brukte du 1/2 toms eller.Har fjernet halve båten men bolten er urokkelig Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 10.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 brukte vel 1/2 toms ja. men er trangt å man ser jo ingenting, så tar lang tid å få den ut. prøv å skru den litt inn først. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 10.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 er det ikke noe liv i starteren din? Sitér dette innlegget Link to post
Bømlonytt Svart 10.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 må skifta dingsen på toppen av starteren,får han ikkje laus siste bolten Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 10.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 Vanskelig med varme der da, men du kunne prøvd en frysespray evt. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 10.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 (redigert) feil post Redigert 10.Mars.2014 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Bømlonytt Svart 14.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 Går de og kappe boltehode og trekke startern ned,eller må starteren litt ut før ein kan ta den ned........... Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 14.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 Hmmm.....ødelagt bolthodet nå eller? Tror at d skal gå hvis du fått løs en bolt. Sitér dette innlegget Link to post
Bømlonytt Svart 18.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2014 Bolte hode slitt ja................... Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 19.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2014 Vil tro at du kan få løs starteren hvis du får ut den ene bolten og kapper den andre. Men det kan jo bli vanskelig å få ut den siste bolten etterpå uansett. Men du har vel ikke så mange valg lenger. I verste fall må motoren ut for å få ut bolten som sitter igjen. Sitér dette innlegget Link to post
