Borre hull i skroget for gassdrenering.
Bisse
19mm er standarden der som flaska står. (innvendig). Hvis du tar det samme er det greit. Minst 75mm over vannlinja. og minst 500mm fra andre åpninger i båten. Alle disse mål er egentlig for gasskassa, men det står ikke noe spesielt for drenering av komfyr. Følger du disse vil du iallefall ha ryggen fri.
Det er jo endel andre regler også , og disse bør du selvfølgelig følge.
Dimensjonen kan godt være lik den som er på gasskassen, slik at slangen passer på begge steder. Det er lurt å ha et "bend" på slangen eller fall fra gasskassen, slik at vann ikke kommer inn. (Nå er gasskassen helt tett, så de store mengdene vann vil kanskje uansett ikke komme inn.) Ellers er det bare å bore med en hullsag av riktig dimensjon. Vær litt forsiktig i det du borer gjennom hvis du borer innenifra og ut, for å unngå at "store" flak av gelcoat detter av. (har ikke vært noe stort problem for meg opp igjennom) Du sikrer tett montering av gjennomføringen med sikafleks, tec-7 eller lignende, ikke silikon, det fungerer ikke i båt.
Det er greit å lese denne før en starter, så alt blir riktig.
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-10-20-1580
Sitat.
6) Fra bunn av brønn, skap eller beskyttelseskasse skal det være anordnet dreneringsrør eller slange med fall og
lysåpning på minst 16 mm diameter som føres til utsiden på fartøyet nærmest mulig vannlinjen eller annet sikkert
sted utenbords. Dreneringsrør skal være korrosjonsbestandig.
Og en gassvarsler er veldig greit å ha.
Tilbud http://www.tryggogsikker.no/html/822.html denne er bra.
det skulle ikke jeg gjøre !!
gassen skal kunne rinne ut.......kommer det vann inn, så skal vannet rinne ut like enkelt som det kom inn
gjør du en bend, så skaper du lett ett vannlås......da rinner ikke gassen ut !
så her skal det se ut !
bilde
bilde
http://www.fogas.se/installationsmaterial/gasolforvaringbat.html
kravet er idag 19mm (tidigere var det 12mm)
S/Y Gunga Din
Nå skjønner jeg hvorfor det er en gjennomføring nær vannlinja. Men ingenting var tilkoblet bortsett fra en slange som lå løst innvendig.
Kanskje en invitasjon til vann i båten i gitte situasjoner....
bilde
  • 4 uker senere...
Dersom du ikke har nok fall på gassdreneringen tenker jeg du i alle fall bør ha kappe vendt akterover. Her er info fra en monteringsanvisning jeg fant på nett: Skroggjennomføringen skal være med kappe vendt akterover så det blir sug (vakuum) under fart så slangen ikke fylles med vann og hindrer gass i å komme ut.
