rlan Startet 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 11.Mars.2014 Hei,Er det noen som har tatt ut den elektromekaniske tilten på 280 drev og har denne en tendens til å sette seg noe alvorlig fast?Når en har løsnet de 2 boltene på toppen så regner jeg med at en kan få ut hele mekanismen med å dunke under akslingen som går gjennom skjoldet?Takker for hjelp og tilbakemeldinger!Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Hjelp til Elektromekanisk tilt Volvo 280 drev hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 Jepp, det er to bolter (skal være tommeumbrako originalt) på innsiden av transomfestet, så er det bare å få den ut, og ja, de sitter som regel noe jæ!"#¤. Vær forsiktig med å dunke på akselen, du kan ødelegge gjengene, det er som regel greiere å forsøke litt forsiktig med rørtang rett over der hvor skruene sitter, og vri veldig forsiktig frem og tilbake for å løsne. Det hender de knekker med rørtanga, jeg har en eske med ødelagte slike liggende et sted. Varme hjelper, men det er ikke alltid like lett å varme det opp, og for mye varme så ryker både det ene og det andre, det er mye plastikkræl i nærheten. Sitér dette innlegget Link to post
rlan Svart 11.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 Ok, flott.. Da får jeg prøve med litt varme og enda større slegge! :) Hele mekanismen der skal jeg bytte komplett, så jeg er egentlig ikke veldig redd for den bolten gjengene i stuen på akslingen, og på innsiden hvor jeg kunne brukt en rørtang så er det allerede knekt av større biter, antakeligvis fra en forrige eier som har gitt opp tilslutt. Men forsto jeg riktig at hele "akslingen" som går gjennom skjoldet er slick slik at det ikke skal være noe til hinder for å slå den ut da boltene på toppen er tatt ut? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 Jepp, når de to boltene er ute, så går hele akslingen ut innover, det er bare det å få løsnet den. Det enkleste er som sagt en rørtang og forsøke å vri den løs, kanskje samtidig som man legger press på akselen som løfter drevet på utsiden osv. Sitér dette innlegget Link to post
