NMEA 0183 for dummies
Stjerneglimt
Noen ganger er det bare å strekke hendene i været og innrømme at man er helt grønnsak på enkelte områder. Jeg har blitt guidet gjennom oppsettet av nettverket mitt i en annen tråd og har nå kommet til kobling av converter til Smartpilot og VHF til kartplotter.
"JEG ER GRØNNSAK NÅR DET GJELDER NMEA 0183!" (da var det vedtatt og bestemt!)
Jeg er takknemmelig hvis noen som kan dette vil forklare hvordan dette skal kobles.
Første utfordring er å koble VHF til kartplotter. Her er fargekodene fra manualen for VHF'n:
Og her er fargekodene til kartplotteren:
Jeg skjønner ikke sammenhengen og tankegangen bak positiv/negativ/inn/ut på de forskjellige enhetene...(jada, jeg vet det....teit!)
Neste utfordring er å koble denne converteren:
Sammen med denne Smartpiloten S2:
Her er ingen av NMEA portene i bruk. De er merket 1 og 2 uten at jeg vet hva forskjellen er.
Nå kan man selvsagt bare si les den fordømte bruksanvisningen, men det er nettopp det jeg har gjort flere ganger...
Veldig glad for litt hjelp her :blush:
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
Jeg er ikke ekspert på NMEA0183
Men jeg tror koblingen vil bli noe slik som dette.
Kommunikasjon mellom Plotter (port1) og VHF blir toveis.
Kommunikasjon mellom Plotter (port2) og Smartpilot (channel1) blir toveis.
Plotter mottar data på port 1 fra VHF
Plotter mottar data på port 2 fra Smartpilot
Smartpilot og VHF mottar Plotterdata fra port 1
bilde
Ser ikke helt behov for converter for signal mellom Plotter og Smartpilot siden begge kommuniserer på NMEA0183
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
Hvis du ser i denne tråden, innlegg #9, så sier "abbor" noe følgende: "Problemet er at du har en halv NMEA 183 konnektor for lite. Port 1 er bidireksjonal og port 2 er bare motta, du trenger bidirekjsonale både for VHF og autopilot" (det er vel ca her jeg datt av lasset...)
Derfor har jeg montert en konverter for å kunne koble min Smartpiloten inn på SeaTalk ng nettet.
Redigert av Stjerneglimt (see edit history)
Nå da :-)
bilde
Som sagt er jeg ikke ekspert på NMEA0183, jeg antok at Plotteren kingkastet data med fast syklus på utgangen og at alle komponenter som som var tilkoblet filtrerte ut signalene de skulle ha.
Og det var grunnen til at man kan koble inntil 4 enheter på utgangsignalet
Så feil kan man ta...
http://www.elisanet.fi/master.navigator/nmeadescription.pdf
Her er litt bakgrunnsinfo om NMEA0183.
Som du ser kringkastets ikke signalet, men sendes til spesifikk mottaker.
Forstår ikke hvorfor det kan være inntil 4 mottakere på utgangsignalet hvis ikke man kan sette opp kommunikasjonen til å svare på henvendelse fra begge innganger eller ha syklisk sending til bestemt adressat...
Men med converteren din er jo problemet løst ;-)
Meld fra om det virker
  • 2 uker senere...
Da kommer tilbakemeldingen: Converteren var ikke nødvendig å benytte i dette systemet, så om den virker/ikke virker vet jeg rett og slett ikke. VHF'en virket som et skudd, så takk for hjelpen :thumbsup:
Tror forøvrig at skjemaet ditt for converteren er riktig. Har gravd meg litt ned i temaet den siste uken, så nå føler jeg at jeg har litt mer kontroll :smiley:
