modda Startet 31.Mars.2005 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2005 (redigert) Vi holder på å fullføre rehabilitering av en (ca) 1980 modell Fjord 21 daycruiser. men nå har vi pinadø rota vekk tenningsnøkkelen. Panelet ser slik ut: Garstad skulle ha 2500 kroner for ny tenningslås, men det må da være andre alternativer, enten andre plasser det kan skaffes ny billigere, eller noen som har en brukt som passer. Alle forslag mottas med takk! Morten Redigert 31.Mars.2005 av modda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 31.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2005 På mine 41a motorer er tenningslåsen litt spesiell ved at når motoren stoppes (bryteren et hakk til venstre fra driftspos.) slås spenning PÅ til stoppmagneten. Drar en nøkkelen fort forbi dette hakket stopper ikke motoren. Denne funksjonen tror jeg ikke de billige standardbryterene har. Mine tenningslåser ser like ut som din. Kan jo greit løses med en egen stoppknapp...... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
fredivar Svart 31.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2005 Er ikke sikker på om det er samme tenningslås, men en kamerat har en Sandvik 28 (1978 modell) og nøkkelen til min båt med SABB type G (1990 modell) passet i hans båt! Mulig at slike tenningslåser er mest til pynt, og at det finnes en nøkkel som passer de fleste... Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 31.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2005 Er det en Bosch lås? I så fall kan den skaffes billigere hos en Bosch-bildelforhandler. Nummeret står i tilfelle på låsen. Jeg har en ett år gammel Bosch/VP tenningslås til diesel liggende, selges... Geir Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 31.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2005 (redigert) Jeg rota bort tenningslåsen til min MD21B før sesongstart i fjor. Var også på vei til å kjøpe ny i dyre dommer, helt til en fisker-nabo sa at han kanskje hadde en som ligna i skuffen.... Ha, tenkte jeg, det vil jo sikkert ikke passe uansett. Men fatter'n insiterte på å prøve, dro over til nabo'n og hentet nøkkelen, og gjett - den passet!!! Om det var slitasje, eller om toleransen var så stor fra begynnelsen av, det aner jeg ikke. Tenningslåsen var forøvrig fra 1981 - omtrent samme alder som din lås. Mener bestemt å huske at det var en Bosch-lås. Støtter altså det Fredivar skriver - prøv andre nøkler du måtte komme over og som ser nogenlunde like ut. Vil vel tro at Bosch-nøkler er det beste utgangspunktet, men kanskje annet også går? Fiskeren som hadde nøkkel som passet har hatt SABB i alle år, så jeg antar det var en SABB-nøkkel jeg fikk. I så fall forsterker det likheten med Fredivars tilfelle. La det i alle fall ikke være helt uprøvd før du handler ny! Redigert 31.Mars.2005 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 31.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2005 Hvis tenningslåsen allikevel er ubrukelig siden du ikke lenger har tenningsnøkkelen, kan du da ikke bare prøve å "bryte" rundt tenningslåsen med en annen nøkkel eller skrujern? Ulempen er at det blir lettere for andre å starte båten din og at det blir litt surt hvis du finner nøkkelen dagen etterpå. Har du forresten sett etter på baksiden av tenningslåsen om den er nummerert eller merket på noen måte slik at det går an å bestille nøkkel etter dette nummeret? Jeg har faktisk liggende et instrumentpanel lik det du har avbildet, dog uten de tre instrumentene øverst på panelet. Kjøpte det brukt for noen hundrelapper for et par år siden da jeg tenkte det kunne være kjekt med noen ekstra reservedeler. Jeg har dessverre ikke tenkt å selge det, men på verkstedene hos mange Volvoforhandlere ligger det ofte gamle instrumentpanel med tenningslåser og slenger som du kanskje får kjøpt billig. Sist jeg var nedom min lokale forhandler hadde han et stort bord med gamle deler, deriblant en del instrumentpanel. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 31.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2005 Ta en kikk hos MARITIM, søk på tenningslås. De har 4 modeller fra 105,- til 557,-. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
modda Svart 31.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2005 Hvis tenningslåsen allikevel er ubrukelig siden du ikke lenger har tenningsnøkkelen, kan du da ikke bare prøve å "bryte" rundt tenningslåsen med en annen nøkkel eller skrujern? Ulempen er at det blir lettere for andre å starte båten din og at det blir litt surt hvis du finner nøkkelen dagen etterpå. <{POST_SNAPBACK}> vi har løst det midlertidig med å plukke tenningslåsen og fjerne alle stiftene inni den så den kan brukes med alle nøkler. vil noen stjele båten så klarer de det uansett, så på denne måten minimeres skadene mens vi venter på at guard systems skal få flyet sitt på vingene. skal sjekke ut dem som Maritim har, takk for alle tips folkens! Morten Sitér dette innlegget Link to post
