Propellvridning og turtall
ChrPus
Hei igjen, nå nærmer det seg sessong for fullt, å da kommer jo alt man ska gjøre fram, denne gangen propell.
Jeg har en 21x23 propell helstøpt bronse. Er det mulig å vri den mer? Eller er den pitchen gitt?
Greia er at jeg har en del omdreinger for mye på turtallet ca. Tusen
Jeg har også en grei toppfart på gamle fjorden. 22-23 knop.
Om jeg får vridd eller må ha ny propell,for å få turtallet ned. Vil vridninga å skyvekrafta opprettholde hastigheten? Eller vil jeg kanskje miste både toppfart og akselerasjon å få enda høyere tomgangshastighet? (Noe jeg ikke trenger)
Så enkelt å greit, det jeg lurer på. Vil det ene kompansere for det andre?
-Christian
Redigert av ChrPus (see edit history)
Christian P. Rohde
Du kan normalt få vridde den noe mer (winrace propellers) er vel de som er best å kontakte da....
Synes også turtallet høres litt rart ut på maks... denne motoren skal jo ha den dieselpumpe som normalt er regulert til å gi 2400-2500 i omdreininger maks.
Du vil normalt få litt høyere tomgang, litt bedre akselerasjon etc. men kan risikere lavere toppfart kommer an på motor, girkasse, skrog.
Men jeg ville ha sjekket om turtallet var reelt først....
Redigert av deepblue (see edit history)
Hei, har hatt samme motor selv. Er helt enig med deepblue her, sjekk turtellerene dine, her må noe være galt. Hvis jeg ikke husker helt feil skal rusningsturtallet på disse motorene ikke være mer enn ca 100 omdreininger over oppgitt turtall. 3000 omdreininger kan ikke være riktig. Maks total skal være mellom 2450 og 2500 omdr
Hei, har hatt samme motor selv. Er helt enig med deepblue her, sjekk turtellerene dine, her må noe være galt. Hvis jeg ikke husker helt feil skal rusningsturtallet på disse motorene ikke være mer enn ca 100 omdreininger over oppgitt turtall. 3000 omdreininger kan ikke være riktig. Maks turtal skal være mellom 2450 og 2500 omdr
Redigert av jossjur (see edit history)
Syns ikke det høres tart ut, syns det høres veldig høyt ut, å turboen skriiiker, men hva veit jeg :P kjørt sånn over 100 timer, den er jo like hel? :P Redigert av ChrPus (see edit history)
Christian P. Rohde
Å kjøre motoren på maks er jo ikke noe kunststykke men at turtallet du oppgir stemmer overens er mer spesielt.
Ville ikke være første gangen jeg opplever en turteller som ikke er blitt justert eller tilpasset til motor/dynamo i båt så tror fortsatt ikke helt på at man kjører den motoren på over 2400 omd. uten videre.
Og det er mange som tror at om turteller passer til motor så er den korrekt justert når man kjøper den men det stemmer ikke alltid...... ;)
Jeg har noenlunde tilsvarende motor, 2726t. Ble montert for ca. 5 år siden. Marsjer på 2000 og Max 2450. Ved motorinnstallasjon ble turteller kalibrert med et laser-instrument, hvor en limer en lapp på svinghjulet, og måler med laseren rettet mot denne når motor går.
Jeg ble etter et par år usikker på om rpm var korrekt, og kjøpte meg en slik måler på biltema for noen få hundrelapper. Målte, og fant ut at alt var ok. Dette var etter skifte fra 3 til 4 blads propell, og jeg fikk ikke Max turtall lengre. Justerte dieselpumpen for å få alt korrekt, etter avtale med motorleverandør.
Tror jeg ville investert i en slik, for å dobbelsjekket at turtelleren teller korrekt.
