Hvordan bytte sikring i ICE R90 modem ?
PAGURUS III
12 Volt laderen til ICE-modemet (R90-modem) lader ikke. (Det grønne lyset lyser ikke). (Skjedde etter at sikringen i kretsen røk i båten)
Såvidt jeg skjønner på ICE sine nettsider så skal det være en sikring som heter Ampere 3,15 og volt 250 inni laderen, men det står ikke noe om hvordan man evt kan bytte den sikringen. Ringte til "support" og de visste ikke dette (?)....
Er det noen som er litt mer praktisk anlagt enn dem som jobber i dette firmaet, og som har åpnet opp et slikt adapter og byttet sikringen ?
"Sommer... alltid!!!..."
Sikringen sitter i "nesen" på laderen. Skru av den svarte ringen og rist sikringen ut. Men jeg har en mistanke om at det kan være kortslutning i selve laderen. Plastbitene i "nesen" er svake. Hos meg knakk det en plastbit slik at sikringen i båten gikk som hos deg. Jeg sente en klagemail til ICE og fikk ny lader kostnadsfritt i poset i løpet av et par dager.
bilde
Tusen takk for det Lars!
Nok en gang har du rett, sikringen inni "snuta" er ikke gåen, så da er det sikkert en kortslutning inni selve laderen.
Tok kontakt med ICE, og ny lader er på vei i posten. (Men det er dårlig av dem at "teknisk support" ikke vet hvordan man finner den sikringen, -den sitter jo enkelt til, bare en vet hvor...)
Jeg har tatt konsekvensen av dårlig plastikk i 12 til 9volt laderen og bygget innmaten i den defekte inn i en liten boks med bryter og LED som er koblet fast til båtens 12v via en sikring. Ekte bilde har jeg ikke da den står i båten.
bilde
Men så har jeg da jobbet med elektronikk i hele mitt arbeidsaktive liv. Men det begynte lenge før det. På folkeskolen la jeg opp fordelingsnett for krystallaparat med antenne ut vinduet i klasserommet slik at alle kunne sitte med med halvparten av en høretelefon skjult i hånden og høre på VM på skøyter mens læreren brækte historie om mellomkrigstiden! Det skar seg imidlertid da læreren snublet i en ledning. Men han tok det pent, og da de viktigste parene på 10000 meteren gikk, hadde han hentet en radio som han satte på kateteret slik at vi fikk høre at Norge vant!!
