Knude
Knude
Hei igjen ?
Komodo:  Takk for det. Klart det blir feil av og til men ingenting er så galt at det ikke lar seg reparere .
Erikda. Gøy at noen kan bruke noe av det jeg viser og beskriver.  Ser jo veldig fint ut det som dere lager.
Ikke akkurat min patent da.
Som innrednings snekker har man en hel stabel med sånne for alle deler som skal tilpasses i båten. Da går man bare med en passer eller kloss for å merke variasjoner. Skjærer ferdig delen og den passer ved første forsøk. Tidsbesparende og mindre risiko for skader på skinntrekk eller annen innredning som allerede er montert. Når jeg begynte med dette var det mye ulakket innredning. Etter hvert var alt lakket så da var det enda viktigere med minst mulig håntering av delen får endelig montering.
Da blir det hytte tur et par dager.
God Påske !
Knude
Knude
Knude
Hei igjen ?
Erikda. Gøy at noen kan bruke noe av det jeg viser og beskriver. Ikke akkurat min patent da. Som innrednings snekker har man en hel stabel med sånne for alle deler som skal tilpasses i båten. Da går man bare med en passer eller kloss for å merke variasjoner. Skjærer ferdig delen og den passer ved første forsøk. Tidsbesparende og mindre risiko for skader på skinntrekk eller annen innredning som allerede er montert. Når jeg begynte med dette var det mye ulakket innredning. Etter hvert var alt lakket så da var det enda viktigere med minst mulig håntering av delen får endelig montering.
God Påske !
Knude
