Knude
Knude
Hei. Nå var det plutselig ei stund siden det ble publisert noe her.
Båten er flyttet til Grimstad gjestehavn og vi har endelig flyttet om bord. Trives bra i Grimstad. Mye av grunnen til flyttet er at "barnevakten" som skal passe på båten imens vi er bortreist bor med utsikt nesten ned på havna. I tillegg er mye av familien til kone derifra så da ble det Grimstad.
Utsikten fra styrhuset en litt kald morgen.
Vi har allerede smakt litt på vinteren og den kommer snart igjen i følge YR-NO  så vi må forberede oss for kaldt vær.
Har lenge planlagt å montere en Dickinson varmer men utsatt det litt siden den koster en del kroner. Uansett ble den jobben puttet først på prioriterings lista.  Det er planen å montere varmesløyfe og bruke en del av varmen vannbåren ned i bad og lugarer men det blir til neste år.
I følge monterings anvisningen bør dørk og skott forberedes med enten fliser eller rustfrie plater.
Valget ble da gips plate med fliser på utsiden.
Flisene er limt med fugemasse fra biltema. Siden jeg ikke vil fuge flisene så er de satt helt inntil hverandre. På dørkflata ligger det også lim i mellom flisene så det på en måte blir tett om noe skulle begynne å lekke.
Ovnen hentet og prøvd for å ta mål av skorstein og rørsystem.
Litt mer hentet. Fine ting !
Begynnelsen på skorstenen. Det ble i monterings anvisningen sterkt anbefalt en ventil på røk røret.
Denne skal da forhindre feil trekk i røret eller tilbakeslag. Sikkert lurt å ha det komplett.
Litt lengre med montasjen. Alle hull er boret gjennom flisene. Festeskruer for ovn - diesel rør og en retur/sikkerhets avløp - og strøm til vifta.
For å finne riktig plassering av dekksgjennomføringen er det boret et hull tvers igjennom innertak og yttertak. Skal senere bores opp med 127 mm sag bor.848120140_IMG_0064(3).JPG.cc0e04e5c17aa4f283b007faf4c54f93.JPG
Ellers så har det endelig blitt kjøpt mal sydde puter til sittegruppa i styrhuset. Ble riktig så god å sitte i. Igjen Sør Søm i Arendal som var leverandør.
Ellers så har jo båten nå blitt pyntet og dekorert som et vanlig hjem og et lite snev av Jul er det også blitt plass til.
Fortsettes  senere!
Knude
Knude
Knude
I følge monterings anvisningen bør det først dørk og skott forberedes med enten fliser eller rustfrie plater.
Fortsettes  senere!
Knude
