Knude
Knude
Takk for det @Kenti0000.
Blir ikke ferdig båt bare av å sitte i sola...
Bad i første tar tid siden støping i bobåt lager mange utfordringer.
Dusjrommet var ikke mulig å utsette lengre.
Første steg ble å montere vifte som fremtidig skal dra ut eventuell damp ved dusjing.
Den drar også ut styren damp ganske effektivt .
Så ble isolering av skuteside ferdigstilt. 30 mm Divinycell limt til skroget og forseglet med tre lag 600gr. Csm. Hele rommet innvendig har minst tre lag. Med Gelcoat på utsiden blir dette vanntett.
litt klønete å få til en pen avslutning mot vinduet.
Sittehylle for gamlinger.
Så et lite båtbygger triks. Dette rommet skal til slutt få en så glatt overflate som mulig. Innvendige hjørner er vanskelig å få fine. Etter ferdig støp ble alleradier sparklet med en standard sparkel. Beste sparkelspade er ei spise skje i plast. Mye brukt på plugg bygging til formavstøp.
Blir fine radie av denne.
Avsluttet med et lag cms på utsiden av sparkel. Best å ha laminat både under og over sparkel. Minst risiko for sprekker senere.
Rommet er ca 1x1 meter målt  i armhøyde.
Dørken blir ikke så stor men det får holde.
Her er forberedt for vanlig hus sluk med vannlås.
Forresten ganske høyt materialforbruk på et sånt rom. Nesten 30 kg. Polyester, 15 kg lim for divinycell. 10-12 kg glass. Går sikkert 10 kg coat også før det er ferdig.
Snart skal igjen verktøyet for glassfiber arbeid pakkes vekk. Jippi......
Ha en fin Søndag
Knude
Knude
Knude
Ha en fin Søndag
Knude
Knude
Knude
Bad i første tar tid siden støping i bobåt lager mange utfordringer med ganske sterke lukter.
Blir greit å pakke bort glassfiber verktøyet for en stund.
Ha en fin søndag
Knude
