Knude
Knude
Fasinerende hvor mye været kan endre seg på et par uker. Vårfornemmels i Grimstad
Litt mer i akterlugaten har det også blitt. Dette er som nevnt tideligere siste rom som bygges ferdig ombord.
For å få mest mulig takhøyde ble valget å isolere mellom dekk bjelkene å ha bjelkene synlige. De er laget av divinycell med mye laminat over. De er da isolerende samtidig med at dekket er i 20 mm divinycell og nå pålimt 20 mm isopor i mellom disse bjelkene.
Fremgangsmåte:
Først 10 mm isolasjon for å få de litt myke.
Foretrekker fremdeles sprøyte for sånne oppgaver. Isolasjonen har et limlag på baksiden og erfaringen min er at om man i tillegg sprøyter lim på laminatet så henger det veldig mye bedre.
 Bruker  SBR spraylim til dette. Et lim som jeg tror forsvant fra markedet for mange år siden. Kjøpte selv spannet i 2009.
Så skrog trekk av den typen med 3mm skum på baksiden.
Et lite detalj. I bransjen ble det ofte brukt sydde "belter" over skjøter.
Skjøt uten belte
Samme med belte
Dette kan enkelt lages ved å brette og lime skrogtrekk å sette på en remse med dobbeltsidig tape. Noen kramper i endene etter liming gjør at de blir passelig stramme.
Så takplater. Her brukt 6 mm kryssfiner som jeg limer skrogtrekk på.
Fremgangsmåte:
Lim
Mengde
Trekk
Tørketid over natta før stifting.
Noen bilder
Første plate og her kan man se nytten av båtene.
Om noen skal gjøre det samme noen gang.......
Blir akkurat som jeg håpet etter å ha skrudd opp de to første platene.
Skap må vi foresten også ha....
Igjen laget for å passe ei dør jeg hadde.
Så da var vi kommet enda litt lenger ....
Knude
Knude
Knude
Fremgangsmåte:
Skjøt uten belte
Samme med belte
Fremgangsmåte:
Lim
Mengde
Trekk
Noen bilder
Knude
