Andresh Startet 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2014 Skal fjerne en del gammel dekor utvendig på båten. Prøvde å varme det opp med hårføne + skikkelig skrape. Dette ble ikke akkurat veldig suksess da dekoren hang som f... og i tillegg ble det mye limrester hengende igjen. Fairline brukte tydeligvis skikkelige saker i 96' når de la på dette ;-) Noen som har noen tips til en enkel måte å gjøre dette på? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Jeg tror du må bruke litt mere varme. En varmluftspistol kan være tingen, men ikke kjør for mye varme selvfølgelig. Limrestene fjerner du med citrusrens. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
KjetilBN Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Støtter det. Funket for meg på skibsplasten når jeg skiftet deler av den hvite stripa på skroget. Lim fjernet jeg med denne. http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Kontorutstyr/Teip-og-Lim/Label-Off-36590/ Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Varme og citrus. Bremserens fungerer også Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 15.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Trodde det skulle være en grei sak å få fjernet dette. Den gamle dekoren satt noe helt sinnsykt og var i tillegg vanskelig å få dratt av lange lengder i ett . Vanskelig å forklare men noe dritt var det hvertfall.... Skal prøve med noen av tipsene over så får vi se hvordan det går ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Du klarer ikke oppnå nok varme med hårføner til at limet smelter skikkelig. Jeg har benyttet de små sparkelspadene i plast sammen med varmluftpistol som andre har sagt. Aceton løser rester av lim, men på visse typer lim fungerer plasterfjerner kjøpt på apoteket veldig bra! Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Neglelakk fjærner er ypperlig til og fjærne limrester . Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
Mariell Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 3M Sitrusrens. Er den absolutt beste limrest fjerner jeg har prøvd. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Julie III Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Neglelakk fjærner er ypperlig til og fjærne limrester . Har hørt dette er det samme som Aceton, bare litt svakere og dyrere? Sitér dette innlegget Link to post
gsg Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Tynner nr.17 funker. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Varmepistol på relativ svak varme og bruk god tid på oppvarmingen slik at flaten dekoren sitter på er gjennomvarm og holder ca 60-70 grader. Da følger limet lettere med når du drar av merket. Går litt tid, men det er mer tidkrevende å fjerne mye limrester istedenfor. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
8lv Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Da skal du gå på et appotek og kjøpe plasterfjerner ! Funker best av alt på både bil og båt ! :-) Sitér dette innlegget Link to post
All In Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Og da i samme slengen, hvis dette er merker som skal fjernes for godt og ikke erstattes, da blir det et skille. Hvordan få bort dette skillet? Må det rubbes? Da må vel evt hele båten rubbes. Sitér dette innlegget Link to post
steinyga Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Bruke en dampvasker for å varme folien med. Da har du god kontroll på tempraturen. Sitrusrens for å løse opp limet. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Og da i samme slengen, hvis dette er merker som skal fjernes for godt og ikke erstattes, da blir det et skille. Hvordan få bort dette skillet? Må det rubbes? Da må vel evt hele båten rubbes. Ja. Om det stor forskjell der merkene har sittet er det ingen vei utenom en ordentlig maskinrubbing etterfulgt av en polish med mindre slipemiddler og voks til slutt. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
JørgenL Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Jeg driver dekorfirma og jobber til dsglig med folie, sitter folien skikkelig etter årenes herding med sol(varmluftspistol hjelper lite?) er det kun steamer som hjelper. Som nevnt tidligere, enklere å bruke litt mer tid å få med limet enn å fjerne mye lim etterpå. Citrus er tingen for å fjerne limrester, isopropanol/teknisk sprit fungerer også. Blir det mye lim igjen, spray godt med isopropanol 1 meter av gangen, bruk plastskrape til å fjerne limrester og gå på'n igjen med ny runde isopropanol og tøyfiller. Lykke til!!:-) Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 15.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Takk for mange gode svar som vanlig! Nesten så jeg begynner å angre på at jeg begynte på dette ;-) Sitér dette innlegget Link to post
jøran123 Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Det finnes et "roterende viskelær" for dette. Fikk det av en kompis en gang. Så ut som en gråhvit gummiskive med en aksling. Festet dette på drillen og med lav hastighet pusset det bort gammel dekor. Utrolig effektivt. Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Det finnes et "roterende viskelær" for dette. Fikk det av en kompis en gang. Så ut som en gråhvit gummiskive med en aksling. Festet dette på drillen og med lav hastighet pusset det bort gammel dekor. Utrolig effektivt. Å, hjelp. Ikke prøv det. Båten blir gul. Steamer går greit. Skikkekelig fete gummi hansker og varmt vann som du dupper skurefilla i og legger over folien, så går alt av med lim og hele skiten. Tar tid, men funker. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Kemiskt ren bensin funkar bra Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 (redigert) Jeg må bere gjenta dette: Citrus-Citrus-Citrus. Dette produktet er skapt for fjerning av lim-rester(pressure-sensitive lim som er det vi kaller tape-lim). Etter 1-2 minutter etter man har sprayet det på begynner lim-restene og "renne" nedover siden. Enklere kan det ikke gjøres(folien må bort med plastskrape og varmluftpistol). Redigert 16.Mars.2014 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
hcn Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 3M Sitrusrens er helt konge! Spray på, vent og tørk av. lett som bare det! Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Når folien er gammel og sprø hjelper det ikke med sitrus rens alene. Da må det damp til. Varmluftspistol kan du glemme, den er umulig å regulere og du skader lett gelcoaten. Dampvasker, f.eks. den på biltema gjør susen uten å skade noe som helst. Den har både en slags klut på en flat holder og noen dysemunnstykker. Jeg fant ut at sistnevnte passet best på mine sprukne dekorstriper. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Me brukte dampvaskar, det fungerte veldig fint, Sitrusrens / Hugo`s i etterkant for å få overflata rein og glatt. Deretter polering. Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 20.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Kan denne brukes mener dere? http://www.biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Maskiner/Damprenser-84059/ Da jeg testet og fant ut hvor sinnsykt dekoren satt fast er jeg litt tvilsom til at en slik dampvasker vil funke. Har aldri brukt en slik så blir vel kanskje en aha opplevelse! ;-) Sitér dette innlegget Link to post
