Fjerne gammel dekor og limrester. Hva er best å bruke?
Andresh
Skal fjerne en del gammel dekor utvendig på båten. Prøvde å varme det opp med hårføne + skikkelig skrape. Dette ble ikke akkurat veldig suksess da dekoren hang som f... og i tillegg ble det mye limrester hengende igjen.
Fairline brukte tydeligvis skikkelige saker i 96' når de la på dette ;-)
Noen som har noen tips til en enkel måte å gjøre dette på?
Jeg tror du må bruke litt mere varme. En varmluftspistol kan være tingen, men ikke kjør for mye varme selvfølgelig.
Limrestene fjerner du med citrusrens.
Neglelakk fjærner er ypperlig til og fjærne limrester .
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Og da i samme slengen, hvis dette er merker som skal fjernes for godt og ikke erstattes, da blir det et skille. Hvordan få bort dette skillet? Må det rubbes? Da må vel evt hele båten rubbes.
Ja. Om det stor forskjell der merkene har sittet er det ingen vei utenom en ordentlig maskinrubbing etterfulgt av en polish med mindre slipemiddler og voks til slutt.
Mvh. SAP
Jeg driver dekorfirma og jobber til dsglig med folie, sitter folien skikkelig etter årenes herding med sol(varmluftspistol hjelper lite?) er det kun steamer som hjelper. Som nevnt tidligere, enklere å bruke litt mer tid å få med limet enn å fjerne mye lim etterpå.
Citrus er tingen for å fjerne limrester, isopropanol/teknisk sprit fungerer også.
Blir det mye lim igjen, spray godt med isopropanol 1 meter av gangen, bruk plastskrape til å fjerne limrester og gå på'n igjen med ny runde isopropanol og tøyfiller.
Lykke til!!:-)
Det finnes et "roterende viskelær" for dette. Fikk det av en kompis en gang. Så ut som en gråhvit gummiskive med en aksling. Festet dette på drillen og med lav hastighet pusset det bort gammel dekor. Utrolig effektivt.
Å, hjelp. Ikke prøv det. Båten blir gul. Steamer går greit.
Skikkekelig fete gummi hansker og varmt vann som du dupper skurefilla i og legger over folien, så går alt av med lim og hele skiten. Tar tid, men funker.
Jeg må bere gjenta dette:
Citrus-Citrus-Citrus. Dette produktet er skapt for fjerning av lim-rester(pressure-sensitive lim som er det vi kaller tape-lim). Etter 1-2 minutter etter man har sprayet det på begynner lim-restene og "renne" nedover siden.
Enklere kan det ikke gjøres(folien må bort med plastskrape og varmluftpistol).
Når folien er gammel og sprø hjelper det ikke med sitrus rens alene. Da må det damp til. Varmluftspistol kan du glemme, den er umulig å regulere og du skader lett gelcoaten. Dampvasker, f.eks. den på biltema gjør susen uten å skade noe som helst. Den har både en slags klut på en flat holder og noen dysemunnstykker. Jeg fant ut at sistnevnte passet best på mine sprukne dekorstriper.
