kointa Startet 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2014 (redigert) Etter mandagens uvarslede og uventede kuling fikk den gamle damen litt hard behandling,så madammen har blitt lekk, og det ganske mye. etter 3 dager i havn hadde den fått antydning til litt slagside, og vannet stod opp sil sengebriskene, dvs ca en meter over kjølsvinet og 5 cm unna det elektriske på motoren .. Den automatiske lensepumpa hadde ikke slått inn, startet den manuelt og etter 90 minutter var båten tom for vann . Må bestille slipp på mandag, men skal selvsagt ned i havna å trøste madammen i morgen og se etter hvor vannet kommer fra. Er det noen som har tips om hvor det er mest sannsynlig å finne lekkasjen ? Har 400 gr. uprøvd "stay afloat" liggende, kanskje det kan hjelpe om jeg finner lekkasjen ? noen som har prøvd denne tetningsmassen? Redigert 15.Mars.2014 av kointa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Hvordan båt er dette? Sitér dette innlegget Link to post
Stormblåst Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Med såpass vatn ombord på 3 dager bør det vere ganske greit å finne lekkasjen,ville starta med alle gjennomføringer. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Er den klink eller kravell bygd Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
kointa Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 da pakker jeg ned støvler, ekstralys, og kanskje en våtdrakt og begir meg ned til havna for å lete etter hvor madammen har blitt lekk, sjekker vel først de to gjennomføringene som ligger under vannflaten men trenger å få tørke opp litt slik at det blir lettere å se- så det er mulig det blir litt oppstandelese i heimen på formiddagen siden badet plutselig er helt tomt for håndklær............... Sitér dette innlegget Link to post
kointa Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Jon-Kåre skrev On 16.3.2014 at 9.22: Er den klink eller kravell bygd klink Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Å en gammel vakker svensk? dame. Med mindre skroggjennomføringene dine var veldig dårlige vil jeg vel tippe på at lekkasjen(e) kommer enten fra en bordgang som har fått en trøkk, og glipper. Eller at lekkasjen er i overgangen mellom kjøl og kjølplanke. Har den vært nedpå bunn, eller fått trykk mot utriggerne? Stay Afloat er gullegod :) Kan være enten spiker/klink som har røket, eller dårlig/sprukket tre i en bordgang. Dette går helt fint :) kan være litt vanskelig å skifte bordgang, (bør være 2) men ikke sikkert at du behøver å skifte hele lengden. Er det spant eller ribber på denne? Trygve Sitér dette innlegget Link to post
gon Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 (redigert) Nå aner ikke jeg hva Stay Afloat er for noe, men jeg ville ha festet et par bæreposer med sagspon/sagmugg til en passe lang lekt, dyttet posene med sagmuggen under skroget og så sprettet dem med en kniv, festet til båtshaka. Mauring, kalles det og det er en gammel og probat nødløsning. Senere må du ha båten på land, selvfølgelig. Nydelig båt, forresten. Redigert 16.Mars.2014 av gon (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Regina III Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Ganske morsomt med gammel og velprøvd metode for å redusere seilskipslakkasjer. Vet dere hvorfor det heter "mauring"? Jo det mest effektive å benytte som tettningsmateriale var ei maurtue. Finmalt trefiber innsatt med de rette maurluriumkjemikalier. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Hva du enn gjør..........så fyll ikke båten med vann da du tatt henne på land, for o finne lekken ! da presser du nemlig ut all gammel dritt mellom bordgangene......så kommer hun lekke enn mer Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
