Montere daviter på en Summer Family 27
Roger og Olina
Hei folkens. Jeg har fått tak i noen brukte daviter som jeg hadde tenkt å montere. Dette har jeg ikke gjort før og tar gjerne imot tips til hvordan jeg skal gå frem her....
Monteres rett på plasten, eller ha noe imellom f.eks?
Jeg skal ha en Maritime gummibåt med en 4hk motor hengende der var planen... Ikke den største tyngden, men er vel en del hensyn jeg må ta.
Mvh
Roger...
Jeg hadde daviter på min. Kan sende deg noen bilder av det hvis jeg finner. Brukte brakett som dels gikk innover flata og dels på det skrå , med avlastningplate bak. Brukte ikke noe i mellom brakett og båt. Båten er ikke spesielt kraftig på det skrå, så skal du ha noe veldig tungt bør avstiving vurderes. Jeg hadde 290 cm jolle (33 kg) og 9.8 hk (26 kg) uten avstiving og det gikk fint
