Mix
Mix
Du har en Eliche Radice E13 type propeller som er høyregående.
Men du må finne dimensjonen på den, diameter og stigning og den finner du ikke langsetter propellerbosset.
Den finner du i enden av bosset der hølet er.
Gearet ditt er med ca. 2:1 utveksling.
Med disse data og anbefalt max turtall på motoren og båttype kan f.eks Sleipner beregne rett propeller dimensjon for deg.
Mix
Mix
Men du må finne dimensjonen på den og den finner du ikke langsetter propellerbosset.
