NMEA
Harald-
Jeg har i dag oppkoblet kartmaskin, radar, og autopilot til NMEA signalene.
Prøvde og koble opp NMEA-ut fra kartmaskin og inn på GPS, dette virket helt fint , og jeg fikk opp mine ruter laget på kartmaskinn opp  på GPS, men da jeg skulle aktivere en ny rute på kartmaskin fikk jeg ikke gå ut av rutemenyen, virket som om musen ikke fungerte riktig.
Når jeg koblet i fra denne fungerte det normalt.
En annen ting, dersom man kobler opp nmea fra kartplotter, er det da mulig å se rutene på radar?
Høres ut som at både GPS'en og kartplotteren din sender ut "rute informasjon" med det som resultat at meldingen går rundt og rundt i systemet i evig loop.  :headbang:
Du må sjekke om kartplotteren eller GPS'en har mulighet for å filtrere meldinger eller la være å sende videre innkommende meldinger.
Hvis ikke kan du koble fra "NMEA in" signalet på GPS'en.
En radar som for eksempel JRC1500 skal kunne vise rute-informasjon i radar-bilde.
