Bamse95 Startet 21.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2014 Hei. Har en sunwind 14 fot som har blitt øitt stygg i lakken. Har lyst til å lakkere den. Den har vært lakkert før så det er noen bobler i lakken. Har hørt at duxola malingsfjerner skal være bra, så kan jeg smøre dette på uten å måtte pusse noen steder? Har tenkt å fjerne alt av lakk å legge på ny primer å kanskje bruke lastebil lakk? Bukker å takker for svar! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2014 Det kan du jo, men hvordan resultatet blir er ikke godt å si. Pusse etterpå må du uansett, men om du er heldig så tar Duxolaen lakken men ikke gelcoaten under. Prøv på et lite område først, og se hvordan det går. Du kan jo eventuelt bare matte ned den gamle lakken og lakke over.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
